PROBLEME VENTILATION LAGUNA II
Messagepar elektron » Mer Mai 28, 2008 11:07
Bonjour, je rencontre un problème avec ma ventilation de Laguna II Dynamique de 2003.
JE NE PEUX PLUS SELECTIONNER LA POSITION QUE JE VEUX !!! la clim fonctionne, elle se régule bien automatiquement, elle chauffe, refroidie bref tout est bon sauf le choix de la position qui RESTE TOUJOURS SUR LES 3 SORTIES EN MEME TEMPS.
Si quelqu'un passe par là...
elektron
Messagepar dr_greg » Mer Mai 28, 2008 11:15
[mod="dr_greg"]Merci d'éviter d'écrire en majuscules, ca veut dire que tu cris :? [/mod]
tu peux faire varier la ventilation? je pencherais pour un probleme de bouton :roll:
dr_greg
Messagepar elektron » Mer Mai 28, 2008 11:18
MERCI POUR TON INTERVENTION
OUI OUI TOUS FONCTIONNE MAIS PAS LA POSITION.
lorsque je selectionne le sens des flêches, l'écran m'indique bien les changement de position mais la soufflerie ne change pas...
le bouton fonctionne donc bien, les autres aussi d'ailleurs mais rien ne se passe
elektron
Messagepar elektron » Mer Mai 28, 2008 11:21
Pardon pour les majuscule je viens de voir ta réflexion
pourtant je le sais, écrire en majuscule c'est exprimer de la colère ou du désespoire.
c'est un peu des deux dans mon cas...
elektron
Messagepar Laganu » Mer Mai 28, 2008 13:08
[mod="Laganu"]Déplacé dans la bonne section .[/mod]
Laganu
Images: 26
Messagepar onurb » Mer Mai 28, 2008 21:23
si ton afficheur change la zone de ventilation ,je pencherai plus pour le volet de mixage qui est hs et ne reparti plus l'air ou tu le souhaite
onurb
