Répondre
Problème ventilation laguna2
Dim Juil 26, 2015 13:06
( Laguna2 ph1- 1.9 dci - expression )Bonjour a tous , j'ai un problème avec mon ventilo de radiateur de refroidissement de ma laguna2, je vais essayer d’être claire dans mon message .
Depuis quelque jour je constate que mon aiguille de température reste en dessous du trait du milieux , j ai regarder au niveau moteur et j'ai constater que mon radiateur et les durites sont très chaud, j'ai débrancher la prise de la sonde température et le ventilo tourne donc je pense que ça ne vient pas du fusible ni du relais , j'ai besoin de votre aide svp
Re: Problème ventilation laguna2
Jeu Juil 30, 2015 5:04
Je vais verifier chez moi mais il me semble que ton aiguille est au bon niveau.
Le ventilateur de refroidissement se declenche quand l'eau atteinds 81° si je ne dit pas de betises.
Pour moi, tu n'a aucun soucis, mais je te confirme cela apres avoir verifié en rentrant du taf.
Jeu Juil 30, 2015 9:24
Salut, ton aiguille sur la photo est normal ;) sur mon ancienne lag elle n'a jamais dépassé ce trait du milieu.
Jeu Juil 30, 2015 9:27
+1 pour moi ton ta température moteur est tout à fait normale.
Jeu Juil 30, 2015 10:53
bonjour , merci pour votre réponse , le souci c et que le ventilo du radiateur ne se déclenche pas, même après avoir fait tourné mon moteur pendant 1 heure a l arret :reflexion: si vous avez une idéé
Je vous remercie infiniment :coucou:
Jeu Juil 30, 2015 11:25
perso mise a part avec la clim j'ai jamais entendu le ventilo se mettre en route. Si une lag 2 dci arrive a chauffer c'est quel a un problème!! même dans un gros bouchon sur l'A7 part 40° durant 1 heure avec la clim l'aiguille était juste sur le trait du milieu.
Jeu Juil 30, 2015 11:43
Salut, j'ai jamais eu l'aiguille qui a dépassé le milieu non plus sur mon ancienne laguna 2.
Dim Aoû 02, 2015 11:43
Bonjour a tous , et bon dimanche ,
Je vous remercie de votre réponse , :love: je vous souhaite de très :bien: bonne vacance :bien:
Répondre
