salut,
J'ai exactement le même problème, je vien de faire l'aquisition d'une laguna1 ph2 essence de 2000 qui a était maltraité depuis des années et j'ai du changer le thermo fusible sous l'airbag passager car la ventilation ne fonctionné que sur la vitesse 4 et depuis je doit frapper sous la boite a gant pour lancer la ventilation. Et effectivement a force sa fait mal ^^. Bref
J'ai pensé au debut a nettoyer et mettre un bon coup de wd40 sur le pulseur d'air mais absolument rien a changé.
Je soupçonne donc un mauvais contact des connectiques sur ce boitier qui renferme des résistances de chauffage et le thermofusible:
Il ce trouve derrière la boite a gant, sous l'airbag passager, je n'ai pas encore eu le temps de me penché dessus a cause de la mauvaise météo.
Si tu trouve la solution tien nous au courant
Cordialement
