(Laguna I Ph 2 - 1.6 16v) Ma présentation
Re: ( Laguna 1 ph2 1.6 16s) ma présentation
Messagepar Sandrinelag » Lun Jan 04, 2010 0:17
Messagepar jeremi » Mer Jan 06, 2010 22:39
bonsoir et bienvenue sur le forum laguna.
laguna1 phase 2 1.6 16v rxe 07/1998.
jeremi
Re: (Laguna I Ph 2 - 1.6 16v) Ma présentation
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 10, 2010 22:11
gaby07 a écrit:Bonjour à tous et bonne et heureuse ANNEE 2010.
Je suis propriétaire d'une Laguna 1, 16V-1.6 l essence de 2000 et 160 000 Kms au compteur.
J'ai un problème de verrouillage des portes arrières à savoir que:
1/ La porte arrière droite ne se dévérouille pas lorsque j'active la clé-télécommande: le "téton" bouge mais ne se lève pas.
2/ C'est l'inverse sur la porte arrière gauche: la porte ne se vérrouille pas: le "téton" bouge également mais n'arrive pas descendre.
J'ai constaté que ces problèmes survenaient en période automne-hiver (l'été tout fonctionne), ce qui me laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un problème d'ordre mécanique et non électronique.
Pourriez-vous m'aider à résoudre cette difficulté. Merci d'avance.
Bonsoir et bienvenue.
Bonne année 2010 également :bien:
Pour ton problème, ca resemble bien à un blocage du systeme en plastique ...
Un truc, demonte tes garnitures de portes, nettoye les mécanismes, un petit coup de WD-40 ( http://www.wd40.fr/dynamic-WD-40.htm?fid=2004&cid=2007 ).
Et avant de remonter les garnitures, fait plusieurs essais ;)
