Problème vitres éléctriques(Résolu)
Messagepar richardj » Jeu Aoû 22, 2013 15:53
Bonjour à tous,j'ai un problème avec ma vitre côté passager,ce matin en voulant la descendre,impossible et j'ai réessayé un peu plus tard et là elle est descendue.En sortant du boulot tout à l'heure,problème elle ne descend plus,j'insiste un peu sur l'interrupteur et elle finie par descendre.Bref,elle fonctionne quand elle veut.Et lorsqu'elle descend il n'y a aucun bruit particulier.Je n'y touche même plus de peur que si elle descend elle ne puisse plus remontée. J'en conclus que c'est un problème d'interrupteur(qu'en pensez-vous?)je pense le ou "les"changés?côté conducteur et passager.
Par contre côté conducteur j'ai quatre interrupteurs,est-il possible de changer seulement l'interrupteur passager?
Merci d'avance de vos réponses.
PS:j'ai une laguna II de 2002 essence 1.6 16V et non une III.Et je n'arrive pas à déplacer mon sujet dans"laguna II"
richardj
Re: Problème vitre éléctrique!
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 22, 2013 18:39
Démonte ton bouton et regarde si c'est pas une soudure qui est à refaire . Sinon tu peux toujours voir avec un multimètre si les 12v passe par les boutons
Messagepar lag262 » Jeu Aoû 22, 2013 18:52
Tu as 2 boutons, 1 coté passager et l'autre coté conducteur. Si ça merdouille qu'avec un seul coté, il y a de très grande chance que cela vienne de l'interrupteur.
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar richardj » Jeu Aoû 22, 2013 19:28
lag262 a écrit:Bonjour,
Justement,lorsque ça beug,ça beug des deux côté mais je crois mais je ne suis pas sûr,que ces deux interrupteurs sont couplés(lorsque 1 ne fonctionne pas,l'autre ne fonctionne pas)quelqu'un pourrait-il confirmé?
En réponse à ludovic29,il faudrait en effet que je les démontes pour voir.
richardj
Messagepar richardj » Dim Aoû 25, 2013 18:29
Bonjour à tous,bon ça y est j'ai trouvé la cause de mon problème,c'est mon interrupteur passager mais du côté conducteur qui causait problème.
C'est bien que ce soit celui-là car côté passager il faut démonter toute la garniture pour y accéder.Donc je l'ai complètement démonté et sur la platine j'ai vu une toute petite tâche noire,j'ai refait une petite soudure et ma vitre c'est remise à fonctionner.Mais je vais le changer car j'ai pas confiance avec ma soudure et ça m'arrange car l'interrupteur de la vitre conducteur est un peu dur(avec l'usure)il faut savoir aussi que ces deux interrupteurs se vendent ensemble en un seul bloc,ce qui m'arrange très bien.
Et vu le prix chez qui je les ai commandés,ça ne vaut pas le coup de s'en privé.
richardj
Messagepar damdam » Dim Aoû 25, 2013 18:47
salut ,
merci pour ton retour du problème , tu peut le mettre en "résolu" en éditant ton message , sa servira pour d'autre
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar richardj » Lun Aoû 26, 2013 21:11
damdam a écrit:salut ,
Bonsoir,je n'arrive pas à mettre mon sujet en résolu!
richardj
Messagepar ludovic29 » Lun Aoû 26, 2013 21:21
Clique sur éditer dans ton premier poste et change le titre
