par Amel » Mar Nov 27, 2018 16:29
Bonjour a tous,
J'ai une Laguna 3 phase 1 en 2L.
Il y'a qq mois le voyant ABS et la clé s'allument.
Les messages apparaissent : ABS a vérifier, esp a vérifier, système de freinage a vérifier.
Ça s'allume et ça s'éteint aléatoirement.
Passage valise perso multimarque on me parle du bloc ABS.
On pense d'avantage a un capteur car ça s'allume complètement aléatoirement. On les a tous vérifier rien d'anormal. On a essayé d'essayer le défaut il revient aussitôt.
On a essayé de débrancher la batterie, pareil.
J'aimerai savoir si vous aviez eut le cas et des idées...
Pas trop envie de payer dans les 2000 en garage Renault pour changer le bloc si au final le défaut n'est pas lié réellement au bloc..( ça m'est déjà arrivé avec mon Scenic de changer une grosse pièce chère qui finalement n'était pas en lien avec le pb....)
La voiture a 51000km environ
Merci d'avance
