Problème voyant Serv et ABS + clignotant et feu stop
Messagepar louack » Sam Déc 03, 2011 21:53
Déjà avant toute chose bonjour à toute et à tous.
Je suis dans l'impasse et j'espère trouver une lumière afin d'y en sortir :D
Je suis propriétaire d'une Renault Laguna break 1998 2.2 DT
Voilà je m'explique, toute a commencé par deux voyants orange "SERV" et "ABS" puis j'ai constaté que mes clignotants ne fonctionnaient plus, puis en faisant une marche arrière j'ai constaté dans un reflet que mes feux stop ne fonctionnaient plus eux aussi. En cherchant sur internet et plus particulièrement en tombant sur ce forum j'ai pu lire que cela pouvait venir du fusible qui régit les fonctions clignotant et stop c'est à dire le F 18.... après vérification il s’avère que ce dernier était grillé, donc je les changé et avec joie j'ai pus constater que les voyant et feux stop/clignotant étaient revenu***** Youpi****** et bah non. Car après utilisation de l'auto rebelote, j’entends un petit clac puis re-voyant à l'orange et les feux stop/clignotant HS.
J'ai pu constater en remettant un autre fusible que le claquement du fusible pourrait survenir lorsque le clignotant et en fonction et que j'appuie sur la pédale du stop.
Pouvez-vous m'aider car en ce moment ma banquière n'aime pas me voir arriver loool il y a pas 3 mois j'ai le moteur de mon ancienne voiture qui à rendue l’âme. J'ai pas de chance avec les autos en ce moment loool
Je vous remercie d'avance pour vos éventuelle réponse, j'espère avoir été suffisamment explicite dans mon écrits. Cependant n'hésitez pas à me poser des questions.
Très cordialement
louack
Re: Problème voyant Serv et ABS + clignotant et feu stop
Messagepar popeye_94 » Dim Déc 04, 2011 14:14
Le problème ne survient que lorsque un clignotant est en service et que vous freinez ?
Il faudrait essayer juste en freinant car le troisième feux stop est sur le hayon et peut être que le faisceau du hayon est défectueux !
Messagepar louack » Dim Déc 04, 2011 21:56
Merci beaucoup pour votre réactivité... Alors aujourd’hui j'ai fais un teste avec plusieurs fusible sous le coude lool Et donc le fusible grille juste quand je freine.. Ou dois-je regarder pour trouver cette panne? merci de votre réponse
Edite: Voilà j'ai réalisé d'autre teste... j'ai refait les connexions des broches des feux arrières, puis j'ai complétement démonté le hayon de l'auto, et j'ai à nouveau remit un nouveau fusible alors que le hayon été démonté. Le fusible a de nouveau grillé
S
louack
Messagepar louack » Mar Déc 06, 2011 13:27
Donc je confirme j'ai remit un fusible neuf toute était revenu normalement j'ai roulé en ville sans utiliser le frein à pied, uniquement celui à main, niquel, clignotant fonctionnaient, les voyant SERV et ABS n'y étaient plus. Mais une fois arrivé chez moi j'ai fais un coup de frein à pied et là, claque. Quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?.
Merci d'avance
louack
Messagepar lag68 » Mar Déc 06, 2011 14:18
Salut, vois ce lien du forum pb-de-fusible-qui-grille-quand-on-freine-t9263.html
Je sais pas si tu as déjà essayé ce qui y est préconisé, mais c'est une piste...
Messagepar louack » Jeu Déc 08, 2011 17:35
Alors voilà j'ai donc trouvé d’où venait le problème et ce n'était pas la broche qui ce situe à gauche au niveau du hayon mais les fils qui ce trouvent à droit, ils étaient pour la plupart dénudés, et sectionné pour certain.
Merci aux intervenants qui m'ont orienté dans mes recherchent sans vous je n'aurais pas trouvé aussi facilement.
Très cordialement
louack
Messagepar Naish1111 » Jeu Déc 08, 2011 20:24
heureux que tu aies trouvé la solution ...j'allais te la communiquer, car c'est un classique sur Névada. En faisant une recherche sur le forum, tu aurais pu trouver une réponse que j'ai maintes fois communiquée.
Naish1111
Images: 12
