probleme voyant service+ ESP
Messagepar shuriken » Dim Avr 17, 2011 20:04
bonjour je viens de racheter une laguna phase 2 de 2002 . le voyant service reste allumé ainsi que le voyant ESP.
cela est du a quoi merci d'avance
cedric
shuriken
Re: probleme voyant service+ ESP
Messagepar yoann06 » Lun Avr 18, 2011 21:23
un des capteurs hs, voir boitier esp hs ou simplement le relais
yoann06
Messagepar JCC » Lun Avr 18, 2011 21:35
shuriken a écrit:bonjour je viens de racheter une laguna phase 2 de 2002 . le voyant service reste allumé ainsi que le voyant ESP.
cedric
Salut :D
+1 avec yoann06 pour savoir exactement le problème va faire passé un coup de valise cher Renault.
Au faire les dernière Lag 1 pha 2 sont de 2000 :reflexion:
Messagepar shuriken » Mar Avr 19, 2011 19:50
merci et oui j ai change de laguna j'ai une laguna 2 phase 1 maintenant je v voir chez renault je verrai bien
shuriken
Messagepar papy jc » Lun Mai 30, 2011 12:27
Si après le passage à la valise il faut changer le boitier répartiteur ESP, attention certain sont pris en garanti par Renault, bien se renseigner dans plusieurs concessionnaires, j’ai eu le problème Renault les uns c’est non les autres c’est oui ! ! !
papy jc
Messagepar shuriken » Lun Jan 02, 2012 11:04
bonjour ,
d'après renault il s'agirait des capteurs qui sont encrassé. est ce possible sinon ou se trouve le relais afin que je le teste.
merci d'avance
shuriken
Messagepar Fredmsi » Mer Jan 04, 2012 15:16
Bonjour et bonne année!
Ce sujet tombe à pic! J'ai mi-décembre fait l'acquisition de la Laguna II (phase 1) de mon Papa, 43000KMS.
Mais avec justement CE problème de voyant SERV & ESP éclairés.
Après l'avoir laissé chez mon garagiste (Novembre 2011), il l'a transférée chez Renault pour donc m'annoncer changement de bloc ABS et ESP "très mal à la tête", après le changement, toujours les voyants allumés, mais pour une autre raison. D'après mon garagiste qui reçoit les informations du garage Renault (à quelques centaines de mètre de son garage), il s'agit d'un problème logiciel. En changeant les pièces et mettant à jour le logiciel, ça a provoqué un bug logiciel. Il faut donc trouver la bonne version logicielle fonctionnant avec ma Laguna II, apparemment un version logiciel plus ancienne, mais c'est là que ça coince. Le garage Renault me semble-t-il n'est pas très motivé pour chercher ce logiciel qui règlerait ce problème de capteur diagnostic (mais le matériel fonctionne bien).
Un ami ce matin m'a conseillé de poster sur un forum de discussion ayant déjà vu des problèmes de ce genre résolus par le biais de forum. Voilà la raison de ma réponse à ce sujet qui correspond justement à mon problème.
Sinon rien à signaler sur cette voiture au sujet d'autres problèmes.
Si quelqu'un à une idée ou une solution, ça serait un beau cadeau de Noël avec un petit peu de retard, mais quand même un beau cadeau.
Cordialement,
Fredmsi
Messagepar V1nc3n7 » Ven Jan 06, 2012 11:15
Messagepar Fredmsi » Ven Jan 06, 2012 17:36
Merci mais ça ne m'a pas aidé.
La plupart des étapes ont été faites, vu que c'est déjà passé chez Renault.
Fredmsi
Messagepar Bip-Bip » Dim Jan 29, 2012 11:46
Je viens d'avoir le soucis sur la mienne (l'allumage du voyant n'était pas permanent).
Le passage à la valise a diagnostiqué un soucis au niveau du capteur de roue ARD. Coup de soufflette sur la cible et le capteur (c'était plein de terre), bombe à contact électrique dans la prise du capteur, et tout refonctionne nickel :bien:
Laguna II phase 1 Dynamique 1.9 dCi
Bip-Bip
