par Tesch » Mar Déc 09, 2014 0:33
Bonsoir ou bonjour à tous en quelque mot : - panne : 1 essuie glace avant avec moteur de giclage lave glace , 2 essuie glace AR avec moteur lave glace 3 feu de recul D et G puis 4 commande boîtier de contrôle de chauffage qui ne fonctionne pas du tous ( pas d'afficheur digitale , pas de led qui s'allume sur les bouton quan on les press ) exemple en pressant le bouton auto une les orange s'éclaire e qui n'est pas mon cas ensuit pour tout expliquer pour mieu être informer ensuite la broche qui va au ventilo habitacle et dead elle a fondu l'été dernier j'ai don chiante le plus de la broche sur allume cigare ça a fonctionner nickel plus d'un ans puis des panne intempestive mais le boîtier de contrôle fonctionner un matin tous ces souci di au départ donc souci 1,2,3 et 4 sont apparu en MM temps après verication a tatillon sur un parking rien trouver puis 2 heure plus tard au départ du parking tous refonctionne comme par enchantement maintenant rebellote j'ai sorti toute la planche de bort vérifier tous les fusible regarder si j'avais pas une fausse masse un fil cramée et je ne trouve pas la neige arrive et je suis un peut à cour d'idée la puis j'aime pas ne pas trouver du coup j'ai tous remonter pour que ma femme puisse rouler quand MM mais il faut que je trouve cette p**** n de panne de m***e Help les amis et me il d'avance ( dsl pour l'écriture mais j'ai rédiger tous ça avec mon iphone)
