Problème Xenon
Problème Xenon
Messagepar defbacks57 » Ven Oct 15, 2010 21:49
Bonsoir a tous,
Cela fait plus d'une semaine que j'ai un soucis sur ma Laguna. Pour information, j'ai une Laguna II Ph1 de 2003 équipé de Xenon d'origine.
Cela fait approximativement une semaine que j'ai un soucis du côté conducteur. Quand j'allume mes phares, les deux ampoules s'allument, puis celle du côté conducteur réduit son intensité jusqu'à s'éteindre complètement (comme s'il y avait un variateur qui faisait baisser tout doucement l'intensité).
Je ne sais pas par où commencer: dois-je changer l'ampoule ou vaut-il mieux changer le ballast? Voire les deux....
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et surtout s'il a pu le résoudre, je suis preneur!!
Merci a tous!
La Passion l'emporte souvent sur la raison...
V6 Inside
defbacks57
Re: Problème Xenon
Messagepar V1nc3n7 » Ven Oct 15, 2010 23:07
Hello.
Commence déja par inverser les ampoules ;)
Ensuite tu vois si le problème est sur l'autre phare. Si c'est la cas, c'est l'ampoule qui est morte.
Si le problème continue toujours du même côté, c'est sans doute le ballast HS ...
Re: Problème Xenon
Messagepar xenon » Jeu Oct 21, 2010 20:56
salut je pense a un problème de ballast c est souvent le cas j ai des ballast valeo neuf si tu veut pour 100€
xenon
Re: Problème Xenon
Messagepar defbacks57 » Dim Nov 21, 2010 1:19
Bonsoir à tous!
Suite a différents essais, je me suis rendu compte que c'était bel et bien mon ballast gauche qui était HS.
J'ai eu également, il y a de ca quelques jours, une belle surprise quand je me suis retrouvé dans le noir :shock: Mon deuxième feu était donc en train de me lâcher... Il clignote de temps à autres.
La solution: j'ai "investis" dans un kit xenon + ballast et très bientôt démontage de la voiture pour voir ce qui se trame la-dedans et en profiter pour tout changer!
Merci en tout cas a ceux qui m'ont lu et éclairé! :mdr:
V6 Inside
defbacks57
