Problème Xénon
Problème Xénon
Messagepar pierre89 » Mer Juin 19, 2013 12:59
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre sur ma Lag II ph 1 DCI 120 Initiale de 2002.
J'ai mon feu xénon droit qui de refuse de fonctionner.
J'ai changé l'ampoule, le ballast, vérifié le fusible côté conducteur, rien à faire.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème? Si oui, comment l'avez vous résolu?
Cela peut-il provenir du relais fusible habitacle ou autre point à vérifier?
Je vous remercie par avance de vos suggestions.
Cordialement Pierre
pierre89
Re: Problème Xénon
Messagepar gilles02310 » Mer Juin 19, 2013 13:09
Salut tu as vérifié si tu avais bien du 12v qui arrivais au ballast?
Re: Problème Xénon
Messagepar pierre89 » Jeu Juin 20, 2013 12:24
gilles02310 a écrit:Salut tu as vérifié si tu avais bien du 12v qui arrivais au ballast?
Bonjour, merci pour la réponse.
Non, je n'ai pas vérifié car pas le matériel pour tester mais le feu de position et phare fonctionne donc
je doute que ce soit l'alimentation.
Merci.
pierre89
