problèmes accélération laguna persistant
Messagepar I82lose » Sam Avr 02, 2011 11:31
j'ai un problème sur ma laguna 1L9 DCI 12O estate initiale, quand j'accélère je n'ai pas de problèmes particulier de puissances ou autres mais c'est quand je stabilise ma vitesse à 90 ou 130 par exemple je ressent des à coups d'accélération comme si la voiture broutait est ce que quelqu'un sur ce forum à déjà eu ce problèmes et si y'en a qui s'y connaissent pourrait m'orienter sur des pistes, cet après midi je vérifie nivau d'huile niveau de liquide de refroidissement et si le filtre à air n'est pas trop encrassé.
merci d'avance pour les réponses
I82lose
Re: problèmes accélération laguna
Messagepar nanar » Sam Avr 02, 2011 15:42
pour ton soucis je te répondrais vanne egr encrassé.
Parcours le forum, il y a de ssujets qui traite la vanne egr de cette motorisation et d'autres ayant le meme soucis que toi.
Dans un premier temps, démonte ta vanne et nettoie là.
De quelle année est ta lag :?:
Avant 2003, une fois la vanne nettoyé tu peux la débrancher pour la désactiver pour qu'elle ne soit plus en fonction sans avoir de défaut apparant au TDB, si de 2003, essayer et voir si un défaut apparait, tout dépend du mois de la voiture.
Messagepar I82lose » Sam Avr 02, 2011 16:06
ma vanne egr a été changer en septembre 2009 ainsi que débouchage des collecteur, ma voiture est de 2002, par contre cela me donnera quoi si je la débranche ce sera toujours encrassé, j'ai aussi une fumée noire à l'accélération j'ai aussi fait mon niveau d'huile moteur cet apres midi il était au mini je ne sais pas du tout si cela pouvait avoir une incidence quelquonque sur mon problème, mon filtre à air est très propre et pas de taches d'huile, en roulant quand je stabilise ma vitesse et qu'elle se met à brouter un peu j'ai une fumée noire comme si elle toussait en faite
I82lose
Messagepar I82lose » Sam Avr 02, 2011 16:24
est ce que vous pensez que mettre un additif dans mon carburant pour nettoyage des injecteurs peut être intéressant sachant que depuis 2 ans et demi que j'ai la voiture je ne l'ai jamais fait et je met du gasoil essentiellement en supermarché,cela pourrait -il lui faire du bien
I82lose
Messagepar nanar » Sam Avr 02, 2011 16:34
Malgré que la vanne egr est été changé en 2009, elle peu à nouveau etre encrassé, celà dépend des parcours effectué et du style de conduite.
Les symptomes décris, fumer à l'accélération, ainsi qu'en vitesse stabilisé font penser à la vanne egr.
La voiture étant de 2002, cette vanne peu etre débranché pour etre inactif, il faut par contre la démonter avant et la nettoyer pour qu'elle soit bien propre avant le débranchement. Une fois celà fait, et débranché, les fumées et les accoups devraient disparaitre.
Concernant l'additif dans le carburant, tu peux effectivement en mettre, ça ne lui fera aucun mal.
Un petit conseil, pour un nettoyage optimal avec ce genre de nettoyant, plutot que de mettre le plein, mettre seulement une vingtaine d'euros de carburant avec le produit pour qu'il ne soit pas trop dilué.
Recommencer peu etre ci nécessaire par la suite.
Messagepar I82lose » Sam Avr 02, 2011 18:23
merci je viens d'acheter du nettoyant à mettre dans le carburant je l'ai mis ça va déjà lui faire un bon nettoyage et je vais regarder pour nettoyer la vanne egr aussi je crois qu'il y a un tuto sur le forum, au niveau des trajets ma femme ne fait que de petits trajets en ville environ 14km aller retour 4 fois par jour et ne fais que rarement de grands trajets sur l'autoroute
I82lose
Messagepar nanar » Dim Avr 03, 2011 9:31
Avec les trajets que fait ta femme avec la voiture, ça onfirme ce que je te disais plus haut, la ville il n'y a rien de tel pour l'encrassement.
Un trajet d'une quinzaine de km 1 fois par mois sur autoroute en tirant bien sur les rapports ne fait pas de mal pour la décrasser un peu.
Messagepar I82lose » Dim Avr 03, 2011 22:10
merci des réponses en tout cas
I82lose
Messagepar nanar » Lun Avr 04, 2011 9:23
De rien :wink:
Messagepar I82lose » Mar Mai 10, 2011 21:50
rebonjour donc j'ai essayer de démonter ma vanne egr mais je l'ai cassé elle es sortie en deux partie et en voulant démonter j'ai casser 2 trous sur trois sur les fixations, donc j'ai acheter une vane egr neuve mais les problèmes que j'avais sont toujours présent et je ne sais pas de quoi cela peut provenir maintenant si des personnes qui ont eu ces problèmes pouvait m'aider, une connaissance m'a dit que cela pouvait provenir du calculateur
I82lose
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 11, 2011 11:52
I82lose a écrit:merci je viens d'acheter du nettoyant à mettre dans le carburant je l'ai mis ça va déjà lui faire un bon nettoyage et je vais regarder pour nettoyer la vanne egr aussi je crois qu'il y a un tuto sur le forum, au niveau des trajets ma femme ne fait que de petits trajets en ville environ 14km aller retour 4 fois par jour et ne fais que rarement de grands trajets sur l'autoroute
Salut 56 kms par jour franchement je ne voit pas l’intérêt de rouler en diesel sinon le fait de le tuer plus vite si c'est pour faire que de la ville autant prendre essence quitte à la faire rouler au GPL ou à l'éthanol qui coûte moins chère à la pompe et qui s'encrasse beaucoup moins.
et pour ce qui est de ton problème de vanne EGR ça ne seras pas le dernier si tu ne la fait pas rouler pour la décrasser de temps à autre.
Messagepar I82lose » Sam Mai 14, 2011 13:49
merci de la réponse mais ce n'est pas trop le genre de la réponse que j'attendait, est ce que quelqu'un aurait une réponse à mon problème qui persiste après le remplacement de la vanne egr par une neuve
I82lose
Re: problèmes accélération laguna persistant
Messagepar jojolouna67 » Lun Mai 07, 2012 10:45
slt pour ma part verifie le durite de compretion de turbo netoi les conduite de lechengeur est sa devrai aller si sa nest pas le cas verifie les injecteur
jojolouna67
Messagepar gilles02310 » Lun Mai 07, 2012 14:22
Salut il se pourrais bien que ton problème soit du à une prise d'air.
