PROBLEMES AU REMONTAGE DU MOTEUR
Messagepar mlabinator » Ven Mar 30, 2012 22:07
Bonjour a tous et merci d'avance pour les differentes aides que vous pourrez m'apporter
Suite a la casse de mon turbo et au changement du bas moteur, sur ma laguna 2/ 1,9 dci/ 120 cv privilege , j'ai remonte le moteur apparemment correctement.La voiture demarre et se mets a 800 tours mais des que je veux accelerer,a 1200 tours elle broute et cale.J'aimerai avoir de l'aide car aujourd'hui je voudrai pouvoir limiter les depenses inutilement.
Apres un passage a la valise rien d'anormal mais maintenant au demarrage elle anonce une anomalie injection.
Pensez vous que cela peut etre du aux injecteurs ou peut etre a autre chose que j'aurai pu manquer au remontage?
Merci d'avance pour vos reponses
mlabinator
Re: PROBLEMES AU REMONTAGE DU MOTEUR
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 30, 2012 22:12
Salut contrôle si tu n'a pas oublié de rebrancher un capteur.
Notre Laguna III ph 1 - 2.0 16v Initiale - 2008 (noire) - 281400 kms
Notre Safrane ph 2 - 2.5 20V RXT - 1998 (grise) - 138000 kms
Messagepar mlabinator » Ven Mar 30, 2012 22:16
Un capteur ?
mlabinator
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 30, 2012 22:32
oui capteur de pression de turbo ou ton débitmètre.
Messagepar grego95 » Mer Avr 18, 2012 10:58
a tu tout netoyer tes durite puis radiateur air
et vider ton cat qui dois etre bouchez par huile retire tout ce qu il y a dedans
grego95
