problèmes electrique sur laguna1 ph1 2.i baccara
Messagepar bernard974 » Sam Avr 03, 2010 21:27
Je suis tout nouveau sur le forum, mais ancien dans la vie de tout les jours puisque retraité. J'ai besoin de votre aide, car ma fidèle laguna 1 phase 1 2l injection de 115 cv finition baccara vient de me jouer un drôle de tour, le premier depuis janvier 1995. Voici ce qui m'arrive: Le fusible de la pendule (10 ampères) a grillé et je ne peux pas le remplacer, il grille aussitôt, même sans contact. Conséquences:
- La commande électrique des rétroviseurs hs
- commande électrique siège conducteur hs
- compte tours et indicateurs vitesse et température hs
- ordinateur de bord hs (plus de synthèse parole)
- mémoire auto-radio hs
- commande clim hs
- plus de pendule ni d'indicateur de température extérieure.
Voilà la longue liste de tous les désagréments constatés. La voiture démarre normalement et je peux (pour l'instant) continuer à m'en servir....
Un grand merci pour votre aide
bernard974
bernard974
Re: problèmes electrique sur laguna1 ph1 2.i baccara
Messagepar navy » Dim Avr 04, 2010 8:33
Tu as fait la liste de ce qui est en panne.
mais ,il n'y a rien eu avant,tu n'as rien touché.
Une infiltration d'eau ou démontage de quelque chose par exemple. :reflexion:
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar bernard974 » Lun Avr 05, 2010 10:38
Merci de te pencher sur mon cas. Pour être précis, la sonde de température indiquait des données fantaisistes, mais depuis un long moment déjà et l'éclairage de de la partie clim ne fonctionnait plus.
Voilà. Comme je suis sur l'île de la réunion, il serait possible qu'un de ces petits lézard sympathique se soit introduit quelque part.... Je ne sais pas. Ce qui me surprend c'est que je ne puisse pas remplacer ce fusible défectueux, même sans contact il grille. J'ai commencer à débrancher les accessoires un par un pour essayer de trouver....Pour l'instant rien. Je pense aussi à un relais compte tenu des dégâts, seulement je ne sais pas où ils se trouvent. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Merci pour l'aide éventuelle.
bernard974
Messagepar navy » Lun Avr 05, 2010 11:01
D'après mes recherches,tu parle du fusible F6 10A. :reflexion:
Pour les relais,ils se trouvent derriere la platine fusible.
Je pense que ta solution est la bonne,recherche une fiche qui à chauffée ou des fils abimés :oui:
Bon courage
navy
Messagepar bernard974 » Lun Avr 05, 2010 11:07
Re-bonjour Navy,
Merci pour ton aide, je vais me "pencher" et je crois que le mot est juste, sur les relais....Je te tiens au courant, toujours sans jeu de mot, car il faut bien garder le moral face à une telle panne !!!!
bernard974
Messagepar navy » Lun Avr 05, 2010 11:10
navy
Messagepar bernard974 » Lun Avr 05, 2010 16:39
A cette heure, c'est bonsoir Navy,
Comme promis, voici le résultat des recherches. Finalement, c'est l'ensemble clim du tableau de bord qui provoque le court-circuit et qui me "bloquait" un relais . le fusible tient et tous les accessoires cités plus haut fonctionnent .... OUF, maintenant il me reste à trouver la pièce..... Et là je pense que ce n'est pas gagné. Merci au gens du forum qui ont mis des post avec photo pour le démontage de la pièce, ça m'a été très utile... Si quelqu'un à la pièce, je suis intéressé; Par avance merci à tous
bernard974
Messagepar navy » Lun Avr 05, 2010 16:56
Re-salut Bernard974
J'espère que tu n'as pas tout démonté pour trouver ta panne :mdr:
La pièce qu'il te faut est la commande de clim au dessus de l'autoradio :?:
Tu as un chapitre pour les recherche de pièce :oui:
Sinon il est 18 heures en métropole et je ne sais pas combien il y a de décalage.
si j'ai pu te rendre service :bien:
A plus
navy
Messagepar bernard974 » Lun Avr 05, 2010 19:20
Re-bonsoir Navy
Effectivement c'est l'ensemble qui se trouve au-dessus de l'auto-radio. C'est un module électronique, et j'ai décelé une trace d'oxydation, en plus du faux contact sur l'ampoule qui n'éclairait plus,
je pense que le mal vient de là.
En ce qui concerne le décalage horaire, c'est +2 en ce moment et + 3 en hiver....
Bonne soirée et merci pour tout, je vais faire la recherche de la pièce sur le net.
bernard974
Messagepar bernard974 » Jeu Avr 08, 2010 11:48
Me voici de retour sur le forum pour compléter le sujet.
J'ai trouvé la commande de clim auto sur le net à un prix très raisonnable. Je l'attends. En poursuivant les recherches sur le net, j'ai trouvé une explication, et elle semble correspondre au mal répertorié sur ma commande de clim, à savoir une diode la fp4028s située tout près du bloc prise noir, une fois le boîtier ouvert, qui est hs si j'en crois mon testeur. Donc tout ça pour ça. J'aimerai savoir si on peut se procurer cette diode facilement, les references ne permettent pas de la trouver sur le net, où alors je ne dispose pas de tous les éléments.
Elle s'appelle Lucas fp4028s sur mon boîtier . Si quelqu'un à une idée,merci de communiquer, car j'essaierai bien de réparer. Bien à vous Bernard
bernard974
Messagepar navy » Jeu Avr 08, 2010 17:36
perso je n'ai jamais entendu parler de ce problème :shock:
Quelqu'un d'autre peut être :?:
navy
Messagepar bernard974 » Jeu Avr 08, 2010 20:50
Salut navy,
Tiens, je te donne de la lecture, le lien que j'ai trouvé et qui parle de ce problème. C'est sur un autre forum, je ne pense pas être en contradiction avec nos modérateurs en le publiant . C'est toujours instructif et surtout économique, car ici la maison Renault est hors de prix....
Bonne lecture et à plus
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 308528.htm
bernard974
Messagepar bernard974 » Jeu Avr 08, 2010 20:51
Salut navy,
bernard974
Messagepar navy » Jeu Avr 08, 2010 21:05
J'ai tout lu et touvé la réponse à ta question,reste à trouver la pièce :oui:
le LUCAS FP4028S >> 1.5KE18CA livré par 5 chez Radiospare :!:
navy
Messagepar laguna62119 » Jeu Avr 15, 2010 10:11
bonjour a vous bernard en parlant de ta diode moi je pence que tu en metre une autre pour finir sa reste que 1 diode :coucou: :bien:
laguna 1 de 96 2.0l rxe 16v
actuellement laguna 1 de 96 2.2l d model alizé
la vie ne vaut pas la peine d'etre vecu si on ne la vie pas comme un reve
j'ai mie de stof sur ma presentation lachez un pti com
laguna62119
