Mer Jan 02, 2008 21:24
Je possède une Laguna II 1.9DCI 120 privilège de 2001depuis peu et dessus j'ai divers petits soucis :
- les plafonniers, les lumières de cave avant et arrière, les lumières en bas de portes, la lumière de boîte à gants, la lumière de coffre ne fonctionnent pas (le fusible était grillé, je l'ai changé mais il a regrillé 2 minutes plus tard)
- la fonction main-libre pour l'ouverture des portes ne fonctionne pas. Je la verrouille en fonction "Lock + auto" mais en passant la mains pour ouvrir -> rien je suis obligé de déverrouiller avec la carte.
Je vais l'amener chez le garagiste car elle est sous garantie. Mais si vous aviez des idées pour ne pas me faire endormir par le garagiste.
Merci d'avance
Mer Jan 02, 2008 21:34
Déja
bonsoir ,
Pour la carte main libre aller voir la
detecteur-de-poignee-de-porte-ne-detecte-plus.
Ven Jan 04, 2008 8:08
Bonsoir
J'ai essayé le débranchement de la batterie mais rien n'a changé[/u]
Sam Jan 05, 2008 10:39
As-tu essayé si la voiture se dévérouillait lorsque tu mettais ta main sur les autres portières ? (Au cas où..)
Cela voudrait alors dire que c'est réellement le capteur de ta poignée qui peut avoir rendu l'âme.
Vérifiez s'il n'y a pas quelque chose qui empêche le faisceau de détection d'être présent (saleté, etc.)
Pour le fusible, là, j'aurais tendance à enlever l'ensemble des ampoules puis à remettre un fusible et voir s'il claque aussi.
Si non, alors une ampoule défectueuse peut-être la cause => les rajouter une à une.
Si oui, ça devient plus critique.
A bientôt pour les résultats des tests
Dim Jan 06, 2008 14:11
JrZ a écrit:As-tu essayé si la voiture se dévérouillait lorsque tu mettais ta main sur les autres portières ? (Au cas où..)
Je n'ai aucun capteur de porte qui fonctionne
Dim Jan 06, 2008 21:13
Si aucune de vos poignées ne marche, peut-être est-ce dû :
- au lecteur de carte qui n'est pas mains-libres (d'ailleurs, l'avez-vous vue vous-même marcher en mode main-libre ?)
- à votre carte qui est défectueuse en terme de mode main-libre ?
A priori, un passage par la valise devrait s'imposer. Par contre, avant d'engager des frais, demandez un devis et revenez sur le forum.
Et pour l'autre point, à savoir le fusible grillé, avez-vous essayé en enlevant toutes les ampoules ?
Dim Jan 06, 2008 23:08
Demander un devis pour un dépannage ?
Souvent mes clients me le demandent : je leur ris au nez ...
Lun Jan 07, 2008 18:35
Je ne vois pas en quoi c'est risible de demander un devis afin de savoir le montant des frais qui devraient être engagés pour régler un problème dont l'utilité peut s'avérer discutable au vu des sommes concernées.
De plus, un devis peut permettre aussi de savoir quel est le montant des travaux, et de décider de celui-ci dans trois mois (on sort tout juste des fêtes, et certains ont peut-être du mal en ce début d'année)
Maintenant, quelqu'un qui a suffisamment d'argent pour ne pas éprouver le besoin de demander un devis ne va pas s'embêter à demander des renseignements sur ce forum.
De même, si les frais sont suffisamment faible (notion relative), il est bien évident qu'on peut s'attendre à ce que le garagiste puisse faire une estimation rapide à l'oral qui sera alors acceptée de suite par le client. Et ce, sans qu'on nous rit au nez.
Bref, chez vous, le client semble n'avoir que le droit de payer : profitez-en...
Lun Jan 07, 2008 20:07
Un dépannage, on ne sait jamais sur quoi on tombe. On peut en avoir pour 10 mn comme pour trois heures (voire plus). Etant dans le dépannage, je sais de quoi je parle. Dans certains cas on peut "supposer que"...
Pour les voitures, un remplaçement de pièce, on sait, ce sont des forfaits. C'est d'autant plus facile à chiffrer que chaque véhicule est identique dans sa gamme.
C'est pour ça que ça me fait rire. (c'est juste une image, il ne faut pas le prendre mal
La bonne solution (à mon avis) : Tentative de dépannage suivie d'un devis si trop important. Un diagnostic, en quelque sorte. A mon avis c'est ce que devrait proposer le dépanneur en fonction des symptomes annoncés.
Le problème ici présent c'est qu'on peut vite y passer des heures et ce rien qu'en démontage-remontage de garnitures diverses et j'en passe.
Donc "chez moi" le client je lui répond exactement la même chose. Si je dois y passer 5 heures, il est prévenu. Je ne veux pas "y être de ma poche". Je ne profite de rien dans ce cas.
Mar Jan 08, 2008 17:15
Je n'ai pas essayé encore pour les lampes, je vais essayer de m'en occuper ce week-end.
De toute façon elle est sous garantie donc elle va aller voir le garage chez qui je l'ai achetée.
C'était juste pour avoir des idées de recherche.
Je vous tiendrai au courant
Ven Jan 11, 2008 19:30
Bon j'ai regardé sur les plafonniers avant et arrières.
En fait les 2 ampoules des liseuses avant étaient tellement bien mises que le + et le - touchaient le même endroit sur l'ampoule.
D'où le fusible qui grille. J'ai tout remonté comme il faut et là comme par hasard tout s'éclaire comme il faut.
"Si je tenais le con qui a enfoncé ces ampoules comme un porc"
Par contre pour les détecteurs de porte, toujours rien....
Ven Jan 11, 2008 21:07
D'accord, donc le court-circuit mettait tout "à plat".
Il est possible que cela ait perturbé le système. Peut être en redébranchant la batterie pour réinitialiser les calculateurs, tout pourrait rentrer dans l'ordre...
C'est juste une supposition; en tous cas, c'est ce que je tenterais.
Sam Jan 12, 2008 17:02
Content pour vous que ça ait marché.
Par contre, pour les détecteurs de porte, j'aurais moi aussi tendance à tout réinitialiser en débranchant la batterie. Si ça ne marchait pas, là, je crains qu'il ne faille faire appel à la valise.
Cordialement,
Dim Jan 13, 2008 18:04
Je viens de débrancher la batterie puis de rebrancher mais toujours rien.
Lun Jan 14, 2008 14:04
Ravi, dans le malheur, de n'être plus le seul à avoir ce problème de carte main-libre qui ferait disjoncter l'éclairage de l'habitacle intérieur.
presentation-vt1147.html
fuite-d-huile-vt3025.html?highlight=carte%20main%20libre
J'ai testé toutes les solutions proposées (ampoules, retrait ampoule de porte conducteur, débranchement de batterie...) mais ai dû pour la peine changer 7 fois le fusible bleu (15A). Mais depuis que je n'utilise plus la fonction "Lock+Auto" pour ouvrir et fermer, cela ne disjoncte plus.
J'en ai parlé à mon nouveau garagiste qui m'a proposé de contrôler à la valise les capteurs de porte.
Je ne pense pas que les capteurs soient déficients car ils n'auraient eu aucune raison de tomber en panne simultanément, sauf à griller (mais çà, je ne sais pas si c'est possible).
En tout cas, je vais la lui ramener dans les jours qui viennent et je vous tiendrai au courant.
Solidarité avec Brubru 1981 !
