Problèmes Multiples Laguna 2 Phase 2
Re: Problèmes Multiples Laguna 2 Phase 2
Messagepar ManInBike54 » Mer Mar 11, 2020 10:51
J'ai réussi à réparer mon lecteur en suivant vos conseils.
Concernant mes cartes, je verrai si je trouve quelqu'un en mesure de le le faire.
Sinon, plus urgent, passage au CT hier et recalé à cause de mon siège conducteur dont le réglage de hauteur est HS.
Quelles précautions dois je prendre pour le remplacer? Surtout côté airbag que cela me fait peur...
Merci d'avance à vous
Laguna II Phase 2 - 2.0 16v 135cv - Luxe Privilège
JEEP Grand Cherokee SRT8 Phase 2 Stage 1 - HEMI 6,1L 425cv (470cv)
Peugeot 306 1,9D 70cv VENDUE
Mazda 3 MPS Stage 2 - DISI 2,3L Turbo 260cv (350cv) VENDUE
Et divers motos....
ManInBike54
Messagepar grosminet » Sam Mar 14, 2020 4:04
1 débrancher la batterie
2 BIEN lever la voiture
3 retirer les caches en caoutchouc
4 dévisser les 4 écrous
Normalement,tu as dû en avoir pour 15mn
5 démonter le cache du pied milieu sans tout casser
6 dévisser l'écrou
Normalement,tu à dû en avoir pour 10mn....
7 prendre un café .....10mn en gros
8 ENFIN retirer le siège (puisque,après avoir débranchée la batterie,NORMALEMENT,il faut attendre environ 30mn avant de toucher aux airbags.....sauf que,pendant ce temps,tu ne te laisses pas mourir,tu avances.....et au bout de 30mn,tu retires le siège sans risques)
grosminet
Messagepar ManInBike54 » Sam Mar 21, 2020 16:30
Je te remercie ! J'ai finis l'étape 4.
De quoi s'agit-il dans la 5?
Et divers motos....
ManInBike54
Messagepar grosminet » Sam Mar 21, 2020 17:45
ManInBike54 a écrit:Je te remercie ! J'ai finis l'étape 4.
il s'agit de démonter le cache plastique vertical entre les 2 portes,pour démonter la ceinture de sécurité
grosminet
Messagepar ManInBike54 » Jeu Mar 26, 2020 8:58
Siège sorti! Merci beaucoup ! L'armature est HS, fendue près de la roue crantée qui ajuste la hauteur. Je vais voir si je peux ressouder ça.
Et divers motos....
ManInBike54
