"Passage obligé chez Renault pour refaire ma carte défectueuse plus une secont de secours ?"
Faisable via la CLIP, pour le lecteur de carte c'est souvent la languette d'alimentation "Accessoire" qui est cassée et deux solutions existent :
1\ (ce que j'ai fait), découper un morceau de carte type fidélité, la replier en Z et la coller afin qu'elle fasse appuie sur un interrupteur qui alimente l'accessoire
2\ échanger le lecteur de carte, mais il faut être sûr que la languette ne soit pas cassée (ce qui est régulier).
Dans tous les cas, le démarrage par simple appui nécessite que les boutons "Accessoire" et "+ Après contact" soient fonctionnels en appui avec la carte enfoncée dans le logement.
Pour savoir si ta Lag' est équipée du ML, il suffit de regarder si tu as des capteurs photo-sensibles en dessous de chaque poignée de portière,
tu dis les avoir donc les cartes ne pouvant pas être reprogrammées par Renault mais commandées chez eux pour environ 285e, les anciens propriétaires ont préféré y mettre une carte simple 2 boutons.
Une seule carte 3 boutons est codable en ML, mais 2 sont possibles (il me semble) sur les Phase II et dans tous les cas, nécessitent un passage au CLIP qui va bien
