Problèmes préssion des pneus l'écrant réste noir (LAG2 PH1)
Messagepar shoum » Dim Aoû 29, 2010 0:10
bonsoir a tous , aprés avoir fait une recherche sur le forum j'ai pas trouver de solution pour mon probléme de préssion des pneus
l'écrant ou doit s'afficher les préssion des pneus réste noir j'ai rein aucune info sur sa ( j'ai juste le sigle renault ) pas de dessin voiture ou roue rien !!
j'ai bien mes capteur sur les roue , le boitier sous le conducteur est bien la ! et rien me marche
vincent avec sa valise a bien trouver un défaut pour sa mes aucune solution de trouver
merci de votre aide :bien:
shoum
Re: Problèmes préssion des pneus l'écrant réste noir (LAG2 PH1)
Messagepar V1nc3n7 » Dim Aoû 29, 2010 8:22
Lut.
C'est juste, avec la valise j'ai un code erreur en rouge ( defaut présent ), aucune détection de récepteur de valves.
Tiens François, regarde un peu là :arrow: cable-arrache-sous-caisse-t11526.html
Il y a des photos du capteur. Tente le demontage/nettoyage/remontage et controle l'état de la fiche ( corrosion des cosses par exemple ).
Si tu n'as pas de chandelles, monte de moitié du véhicule sur une bordure pour faciliter l'accés desous ;)
Messagepar shoum » Dim Aoû 29, 2010 9:04
bonjour , merci vincent pour le lein !!!!! oki je vait faire aujourduit , avec le cric sa devrait aller je pense
shoum
Messagepar navy » Dim Aoû 29, 2010 11:47
shoum a écrit:bonjour , merci vincent pour le lein !!!!! oki je vait faire aujourduit , avec le cric sa devrait aller je pense
Mauvaise idée pour le cric :x Fait comme t'a dit Vincent par mesure de sécurité :bien:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar shoum » Dim Aoû 29, 2010 21:15
bonsoir je le sfait avec un cric a roulette !!
j'ai controler le récpteur les fils est les cosse rien , le boitier relais controler et toujour rien les cosses les fils tourjour rien
l'affichage réste noir !!!!j'ai controler tout les point que vous n'avait dit réste t'il autre chose ?
shoum
Messagepar shoum » Dim Aoû 29, 2010 22:54
pierrot a écrit:Salut, peut-être que les capteurs ont plus de pile
les capteur ont des piles ? tu parlle des capteurs des roues ?
shoum
Messagepar V1nc3n7 » Lun Aoû 30, 2010 11:09
Ce n'est pas les valves.
La valise me dit bien que le recepteur est HS.
Même sans valve electro, je n'ai pas d'erreur dans le genre. ( Au rasso de Pont l'eveque, quand j'ai désactivé le recepteur de valves de Tony76, même sans ses valves sur ses roues, le calculateur était toujours présent malgré qu'il soit désativé ).
Impossible d'accéder au calculateur de valves, soit par ce qu'il est cassé, soit par ce que la liaison est rompu ( fils arraché quelque par ), soit un fusible qui a cramé.
Messagepar shoum » Lun Aoû 30, 2010 11:44
bonjour je controlerait le fusible en question je les pas controler lui
simon sur l'écrant gps j'ai bien la voiture ( porte coffre et les roue tour blanc et fond noir aucune info sur les roues ) ou c'est sur que c'est au tableau de bord ?
shoum
Messagepar shoum » Lun Aoû 30, 2010 12:23
salut je te fait sa pierrot
shoum
Messagepar shoum » Lun Aoû 30, 2010 13:30
j'ai enlerver le fusible au cendriér et il est bon j'ai méme du remétre le code de l'autoradio lollll
voici la photo et regardé le bug il avait qu'une porte ouverte et il me dit que tout est ouvert pfff
Uploaded with ImageShack.us
shoum
Messagepar shoum » Lun Aoû 30, 2010 15:32
salut oki pierrot je téste sa
shoum
Messagepar shoum » Lun Aoû 30, 2010 16:07
bon aprés avoir démonter une roue je les mis a plus de 10 métre et l'ordi dit rien sa me change rien du tout méme le dessin de voir change pas loll
me demande pas de démonter les 4 roues est de les métre a plus de 10 métre mdrrrr
shoum
Messagepar shoum » Mar Aoû 31, 2010 19:37
bonsoir j'ai téste avec un autre récpteur est sa change rien et il y a bien du 12v a la prise du capteur de préssion
toujour écrant noir :wink:
shoum
Messagepar nanar » Mar Aoû 31, 2010 20:28
Tu aurais la possibilitée que quelqu'un te prete 4 roues pour les monter et voir ce qu'il se passe?
Car en montant d'autres roues avec ou sans capteur, tu devrais avoir d'inscrit "défaut capteur", c'est ce qui m'arrive quand je monte mes roues en 17 avec les capteurs non programmé.
Une fois les roues monté il faut roulé quelques mètres avec la voiture pour que le défaut s'affiche, si tu enlèves une roue et ne roule pas avec la voiture par exemple, la roue sera toujours présente quand tu auras démarré la voiture, en tout cas moi quand je monte mes roues en 17, si je démarre et que je ne roule pas quelques mètres, le défaut ne s'affiche pas.
C'est une idée un peu bete que je te propose, mais si en montant d'autres roues et que tu n'as aucun défaut qui s'affiche, le problème vient d'autre part que de tes capteurs ou de ton récepteur
Messagepar shoum » Mar Aoû 31, 2010 21:47
nanar a écrit:Tu aurais la possibilitée que quelqu'un te prete 4 roues pour les monter et voir ce qu'il se passe?
bonsoir , pour éviter de démonter 4 roue si je monte la roue de secours et je roule avec sa pourrait faire pareil non ?
shoum
Utilisateurs parcourant ce forum: GregoryFlefs et 0 invités
