problèmes suite à installation ampli + caisson sur CNC
Messagepar lubl » Mer Avr 06, 2011 23:31
Bonjour et merci d'avance de vos lumières.
J'ai donc fais installer un ampli et un caisson dans le coffre. Mon poste est le cabasse auditorium 6 cd de laguna 2 ph 2 que voici:
L'ampli est un Sony XM GT6040 4 canaux Puissance de sortie nominale, RMS 20 - 20 000 Hz :
Valeur max. sous 4 ohms (W) / THD (%) : 4 x 60 / 1,0 % Configuration max. des canaux sous 4 ohms BTL (W) / THD (%) : 1 x 140 / 1,0 %
Valeur max. sous 2 ohms (W) / THD (%) : 4 x 70 / 1,0
Quant au caisson il s'agit d'un provisoire de marque Auna avec boomer de 30 cm acheté pas chèr sur ebay. :D
L'installateur a conseillé de prendre un ampli 4 canaux parce que selon lui le fait de "piquer" les sorties hp arrières du cabasse (sans sorties rca) pour l'ampli aura pour conséquence de diviser par 2 la puissance normalement attribuée à ces hp arrières et qu' il vaudrait mieux amplifier ces enceintes arrières avec le nouvel ampli :idea:
Résultat: à l'écoute je sens que pour avoir le même niveau d'écoute qu'auparavant, surtout pour les hp arrières et le caisson, il faut beaucoup monter le volume! (fader au milieu)
Voici mes interrogations:
Est-ce l'ampli Sony qui ne fournit pas assez? Faut-il le changer?
Faudrait-il laisser les hp arrières amplifiés par le cabasse comme avant et confier l'ampli Sony ou un autre uniquement pour le caisson (dans ce cas comment rebrancher le tout en sachant que les caractéristiques du sony indiquent Configuration max des canaux sous 4 ohms BTL (W) / THD (%) : 1 x 140 )?
Merci de m'aider car ça fout quand même les boules d'avoir fait tout ça pour ça
lubl
Re: problèmes suite à installation ampli + caisson sur CNC
Messagepar tiss 77 » Jeu Avr 07, 2011 7:28
alors c'est normale tu utilise les sorties hp pour avoir une rca
donc de la perte de puissances
tiss 77
Messagepar lubl » Jeu Avr 07, 2011 9:51
Merci de ta réponse. Pour compenser cette perte maintenant que les différents cables sont arrivés dans le coffre, j'ai pensé prendre un ampli mono assez puissant ou 2 canaux bridgables juste pour le caisson et/ou changer le caisson.
Puis-je m'attendre à une nette amélioration du caisson dans ce cas, ou alors le signal d'arrivée dans tous les cas est trop faible pour espérer quoi que ce soit?
lubl
Messagepar lubl » Ven Avr 08, 2011 21:50
Bonsoir j'ai changé le caisson par un sub pioneer tsw 303F donc du free air. Je vais tenter de remettre les enceintes arrières sur le cabasse comme à l'origine, et changer l'ampli du sub pour un plus puissant.
Par hasard, quelqu'un saurait-il comment remettre ces hp AR sur l'ampli cabasse? Je veux dire comment sont branchés les fils dans le connecteur car j'ai essayé de tiré mais ça ne veut pas sortir.
Voici une photo si cela pourrait vous éclairer.
Enfin dernière question, si l'ampli du coffre possède des entrées haut niveaux et que si on les utilise, y-aura-t-il toujours une perte comme avec le convertisseur haut/bas niveau?
lubl
Messagepar V1nc3n7 » Sam Avr 09, 2011 13:28
Lut.
Perso je n'ai aucune perte de puissance !
cnc-entree-aux-installation-video-maj-28-05-09-t6694.html --> ETAPE 6
:D
Messagepar fredlagu150 » Jeu Avr 28, 2011 17:53
exacte j ai suivie a la lettre les infos de vinc3n7 est pas de perte au contraire super son!!!!
fredlagu150
