Problemes voyant pression de pneus
Messagepar V1nc3n7 » Mar Fév 06, 2007 2:14
Bonsoir, alors j'ai un petit souci, quand il fait moins de 3° j'ai mon tableau de bort qui m'indique sans arret "pression des pneux a vérifier"
Biensure sur les 4 roues.
Au dessus de 3° donc, plus de probleme ...
A votre avis de ou ca peut venir ?
Chez Renault ils me disent: " Faut les changer, c'est 80€ m'sieur!! "
Et sans compter le prix de la main d'oeuvre :cry:
Une idée svp ?
Merci ^^
Messagepar lyan » Mar Fév 06, 2007 8:25
Une question, as tu vérifié la pression de tes pneus? Avec la température, la pression dans tes pneus changent, il est donc normal que tu déclanches l'alerte si tu es un peu juste en pression. Je te conseille d'aller voir la pression qu'il te reste.
lyan
Messagepar V1nc3n7 » Mar Fév 06, 2007 12:21
Oui , je l'ai fait, pression a froid, 2.2 bar, aprés une bonne demi heure (en roulant bien :lol: ), pression a 2.4 environ.
Mesures prisent a une station de gonflage.
Petite précision, les info de la pression affichées sur le cadrant corespondent bien avec la réelle valeur vérifié a la station.
Mais toujours un probleme "pression des pneux a vérifier" a -3°
:cry:
Messagepar lyan » Mar Fév 06, 2007 16:42
Je sais que le sytème est capricieux à froid, cependant, tu peux faire l'essai de dégonfler tes pneus completement et de refaire ta pression à 2.2 juste après sur chaque roue. Dans certain cas, ne me demande pas pourquoi, ça repart et les défauts aléatoires disparaissent!
lyan
Messagepar V1nc3n7 » Mar Fév 06, 2007 22:56
Je viens de faire ca, et ca fonctionne ^^.
Il a fait -1° dans ma région et plus de problemes de pression de pneu :D
Merci Merci :wink:
Messagepar tiss 77 » Mar Déc 11, 2007 15:03
alors moi j'ai problème a une roue av passagé
quand je roule sur autorute et que je depasse les 150 km/h (je sais c'est pas bien)
j'ai le pneu qui ce dégonfle
cela est venu depuis que j'ai pris un trou en voulant évité une voiture
a quoi c'est du ?
je pense que c'est la roue qui est plus équlibré comme convenue
par contre a 90 km/h aucun problème
tiss 77
Messagepar dr_greg » Mar Déc 11, 2007 15:32
tiens c'est marrant j'ai un petit pb de ce genre samedi :?
à 150km/h (oui on sait c'est pas bien :lol: ) à un moment, un capteur s'est affiché comme manquait (arrière G de mémoire). Il a réapparu lorsque j'ai déccéléré en sortant de l'autoroute. Ca me l'a refait au retour et meme chose (meme roue) en ralentissant il est réapparu.
J'ai mis ca sur le compte d'une perte de synchro à grand vitesse sur un long moment :roll:
Ca m'inquiete pas je suis juste curieux d'en connaitre les raisons :oops:
Messagepar tiss 77 » Mar Déc 11, 2007 15:40
sauf que moi je perd de l'air de 3.1 bar je passe à 2.1 en même pas 2km
tiss 77
Messagepar Fast » Mar Déc 11, 2007 19:01
dr_greg a écrit:J'ai mis ca sur le compte d'une perte de synchro à grand vitesse sur un long moment :roll:
Pour avoir fait des longs trajets sur autoroute à des vitesses plus élevées, je n'ai jamais eu ce problème.
Fast
Messagepar dr_greg » Mar Déc 11, 2007 19:03
tiss 77 a écrit:sauf que moi je perd de l'air de 3.1 bar je passe à 2.1 en même pas 2km
mais tu perds vraiment de la pression ou c'est le capteur qui déconne :?:
Messagepar tiss 77 » Mar Déc 11, 2007 19:20
oui je perd de la pression
tiss 77
Messagepar dr_greg » Mar Déc 11, 2007 21:13
tiss 77 a écrit:oui je perd de la pression
Je penche alors pour un pneu mort :cry:
Je te conseille de bien vite changer le train en question et en attendant de ne plus rouler à de telle vitesse avec un probleme de pression de pneu :shock:
Messagepar FFFone » Mar Déc 11, 2007 21:17
Mais pourquoi tu as gonflé à 3.1 bar ? Ca me semble énorme !
C'est pour voir si ça allait se dégonfler ou c'est parce que c'est ce qu'il faut comme pression pour les jantes et pneus que tu as ?
Messagepar Tophe65 » Mar Déc 11, 2007 22:02
Bonsoir
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
Après avoir gonflé les pneus il y a un mois, plus de problème.
Cependant il y a 15 jours le problème est réapparu et d'un seul coup je n'avais plus aucune roue d'affichée !!!
Passage chez Renault, controle de la pression : bonne !!
En fait ils ont reglé le capteur en position hiver et depuis plus de problème !!!
Tophe65
Messagepar V1nc3n7 » Mer Déc 12, 2007 10:24
Tophe65 a écrit:En fait ils ont reglé le capteur en position hiver et depuis plus de problème !!!
KESAKO ???
C'est possible ca ???
Est ce qu'une ame charitable en sait plus ??
Jamais entendu ca ! Position hiver ??!
Et en été passage en position été donc, avec facture de 40€ pour branchement du CLIP ?? et ainsi de suite ?? ...
