Produit pour nettoyer le circuit gazoil ?
Messagepar illicite45 » Jeu Aoû 12, 2010 14:53
salut j'ai acheté ce produit
http://www.yakarouler.com/piece-auto/ac ... ontainer-1
j'aimerai savoir si il était compatible avec mon 1.9 dci et si c'est pas une connerie j'ai pas envie de bousiller mon moteur
illicite45
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Produit pour nettoyer le circuit gazoil ?
Messagepar nanar » Jeu Aoû 12, 2010 16:11
Salut, moi j'en met de temps en temps de la marque wynn's et ça doit certainement fonctionner, je n'ai pas regardé ma conso, mais ma lag ne fume pas et la vanne egr est toujours d'origine.
Pour la conso je sais pas si ça y a fait quelque chose, je suis à moins de 6l. 100% ville
Messagepar pitijm » Mar Aoû 17, 2010 7:58
bonjour,
dans mon espace 3 j'y met du Kérosène :D ça marche du tonerre
2l tous les 4 pleins et c'est tout bon, pas de fumées noires et le CT nikel
Laguna 2 1.6 16V 2001
pitijm
Messagepar pitijm » Mar Aoû 17, 2010 12:56
nota, pour les sceptiques je conseil de regarder ce que contient le Wynn's ;-)
pitijm
Messagepar pitijm » Mar Aoû 17, 2010 17:57
sur l'étiquette il est inscrit "contient kérosène".
donc on peut en mettre sans problème dans n'importe quel mazoute.
en fait le kérosène est plus sec que le gasoil et possèdes des propriétés de combustion identiques mais il est bourré d'additifs anti corrosion, décrassants et anti humidité bref que du bon.
par contre ne pas tourner à 100% de kéro on n'est pas sur mirage 2000 ;-)
ps: ça marche aussi pour les chaudières
pitijm
Messagepar illicite45 » Lun Aoû 23, 2010 16:21
t'es serieux avec l'histoire du kérozene :shock:
illicite45
Messagepar BibiOne » Lun Aoû 23, 2010 17:54
Pour les véhicules du taff j'utilise ce genre de produit depuis quelques temps suite au remplacement répétitif (5x) du Jumper du boulot.
la différence voit surtout au niveaux des fumées qui diminuent. Par contre plus de plein dans les supermarchés mais que dans les station style Total ou Elf :D
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar lefreeman » Lun Sep 12, 2011 8:15
le kerozene étant difficile a trouver, parait il qu'il faut mettre du petrole lampant, qui est proche du kerozene.
On m'a dit que du white spirit peut aussi faire l'affaire.
Est ce que c'est sans risques pour la pompe à injection?
Quelle est la proportion à respecter (1L/1 plein de 70L?)
Merci.
lefreeman
Messagepar Fx 35 » Mar Sep 13, 2011 7:32
Le white? Franchement je ne tenterais pas ça.
Renault Laguna DCI 120 Expression 12/03
Fx 35
Messagepar lefreeman » Mar Sep 13, 2011 7:51
Fx 35 a écrit::coucou:
Ouais, c'est dur de savoir, donc ce sera 1L de pétrole lampant dans le réservoir avant le prochain plein et hop.
Quoi qu'il en soit j'ai l'impression que de monter un bon coup dans les tours c'est surtout ca qui décrasse tout, bien plus que les différents produits.
A suivre, ma conso est de nouveau en baisse, 5L6 actuellement, en pneu étés normalement je tourne autour de 5L3, voir 5L1.
C'est quand ca approche les 6L que je me doute que quelque chose cloche (même si pour une laguna c'est raisonnable)
lefreeman
Messagepar Fx 35 » Mer Sep 14, 2011 5:56
Tiens-nous au courant de l'évolution de ta Lagu, une fois le pétrole lampant mit. :wink:
Fx 35
Messagepar lefreeman » Lun Sep 19, 2011 11:01
J'ai donc mis ce que j'ai trouvé: 1L de "liquide pour lampe à pétrole", 4.90€/L !!! (certainement un truc désaromatisé, ca sent très peu comme le pétrole pour dégraisser les chaines de moto)
Donc 1L dans 55L de gazoil que j'ai completé, en étant si distait que le réservoir a débordé :x
Premier trajet de 481km: 70km de route, 20 d'embouteillages, le reste c'est de l'autoroute a 136 régulateur (130 réels) et un bout de 15km a 90 (travaux). Vent de coté/arrière. Clim tout le temps en marche. J'ai fait 8km a 136 en 4ième au régulateur pour décrasser en début d'autoroute (3600rpm)
Conso moyenne ordi de bord: 4.9L/100 :D
Retour: pareil comme trajet, avec un bout de 100km a 110 (pluie battante), pas de clim
Conso au total: 5.3L/100 (des 2x481km)
Pour info j'ai aussi refait la vidange après 19000km avec de la 5W40 de supermarché (même spec que la ultron d'il y a 10 ans)
Niveau comportement de la voiture, entre avant ca mais après l'avoir poussée, je ne note aucun changement.
Niveau fumée j'en sais rien, pas de changement majeurs (ce matin j'ai pas regardé)
Niveau conso: a voir (j'ai divisé la conso par 2 en covoiturant :bien: )
Conclusion: est ce que ca a fait de l'effet? Aucune idée ! (faut être honnete)
V
lefreeman
Messagepar Fx 35 » Mar Sep 20, 2011 7:13
Faut voir à moyen therme.
Fx 35
Messagepar lefreeman » Mar Sep 20, 2011 8:27
On verra au prochain plein la moyenne, sachant que je suis un peu plus lourd avec le covoitureur et que comme ca caille la clim se met en marche moins souvent.
A suivre.
lefreeman
Messagepar laurent76 » Mer Nov 09, 2011 13:13
Pour ma part dans ma 2.2 DCI j'ai deja utilé du Bardhal, et également du Wynn's, la comparaison de ces 2 produits pas trop vu la différence, mais en revanche une fumée un peu moindre a la sortie d'échappement. Leurs utilisation n'est peut etre pas nocif en petite quantité et sans en abuser bien sur.
Laguna dynamique sport 2.2 150ch 248000kms
laurent76
