programmation plip
programmation plip
Messagepar zagleu07 » Jeu Aoû 28, 2008 21:31
Savez vous si il est possible de faire une programmation à son code sur une clé plip, avec une bonne carte en état de marche bien sur mais qui a déjà été programmée pour un autre code ? En fait réutliser une clé d'occasion pour ma Laguna qui n'a plus qu'une clé.
zagleu07
Messagepar Laganu » Mar Sep 02, 2008 12:59
Ton message est la zagleu07
:wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar zagleu07 » Mar Sep 02, 2008 17:26
Oui, je n'ai toujours pas compris pourquoi mon sujet avait été rapatrié en section Laguna II alors que j'ai une Laguna I mais bon !!
Alors quelqu'un a t_il une réponse car j'ai vu une clé en vente identique à la mienne et il me reste que 2 jours pour agir ( l'acheter !! )
zagleu07
Messagepar bubulle38 » Mar Sep 02, 2008 21:09
t'a clef est morte ou bien?
si c'est le cas change la.
sinon reprogramme ta clef d'origine,c'est facile 3 minutes suffises
lag 1 bien sur.
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar zagleu07 » Mer Sep 03, 2008 19:35
Salut Bubulle 38
La question parce qu'une de mes clefs est hs ( carte électronique hs ) et il ne me reste plus qu'une clé, d'ou danger quand elle sera hs elle aussi.
Je ne poserai pas la question si j'avais les 2.
Bubulle ,tu me parles de reprogrammation mais avec carte hs c'est impossible. DE toute façon la clé a ét vendue, c'est trop tard.
Mais devant le peu de réponses du site, j'ai été chez Renault et là , ils m'ont confirmé qu'il faut une clé neuve et vierge qui n'a jamais été progammée ( Ben voyons, à 180€ la clé, par ici la bonne soupe !!! )
C'était pour éviter cette dépense que je posais la question
zagleu07
Messagepar bubulle38 » Mer Sep 03, 2008 23:20
attend lag 1 y'a pas de carte t'apuis sur le bouton centrale est tu reprogramme,comme le code est aleatoire il change tout le temp.
suffit de reprogrammer ta premiere clef qui fonctionne est faire suivre la 2iemedans les 10 secondes
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar FFFone » Jeu Sep 04, 2008 8:21
Il parle de carte électronique située... dans le boitier de la clé. Il faut bien un circuit de commande derrière le bouton ;)
FFFone
Messagepar bubulle38 » Jeu Sep 04, 2008 14:06
ha le circuit de la clef!! pas la carte, j'avais pas compris
r12 ts de 1969
bubulle38
