Projection d'huile, via le poumon d'étouffoir
Messagepar winmand » Dim Jan 20, 2013 10:50
Bonjours,
J'ai enfin trouver mon problème du pourquoi ma lag me bouffe autant d'huile (environ 6-7l tout les 10 000 kms).
Il provient, selon moi, du poumon d’étouffoir. En effet, il est gorgé d'huile !
J'aimerais savoir si certain d'entre vous ont eu ce problème et comment arrêter cette fuite. Merci
winmand
Re: Projection d'huile, via le poumon d'étouffoir
Messagepar lagunagreg62 » Dim Jan 20, 2013 15:43
pour moi c'est impossible que 6 a 7l d'huile passe par la c'est des conduit d'aire et non d'huile mais il a un peu d'huile c'est vrai j'ai eu le meme problem mais jamais je n'est consommer l'huile moteur
maintenant peut etre que quelqu'un de plus caler pourra t'eclairer mais si ta vraiment 6 a 7 l d'huile qui passe par la ton turbo est mort ca c'est sur :!:
laguna 2 phase 2 1.9dci 120cv 300 NM J'ADORE
lagunagreg62
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 20, 2013 16:31
Salut je confirme 6 à 7L d'huile consomer comme ça c'est soit un gros joint de culasse, soit un joint de carter HS ou le turbo qui est HS.
Messagepar winmand » Dim Jan 20, 2013 17:22
Pas de soucis au niveau turbo (fonctionne très bien et pas de fumée blanche), pas de bulle dans le bocal de liquide de refroidissent, ni mayonnaise...
winmand
Messagepar pitioune » Dim Jan 20, 2013 20:11
Bjr winmand
Avec une telle conso d'huile la cause ne doit pas être trop dure à trouver
Si c'est une fuite externe tu la verrais forcément car un peu plus de 6l d'huile en 10000 km ça laisse des traces
Maintenant tu dis que ton "étouffoir est gorgé d'huile" cela veut dire que l'huile vient en amont..... le turbo :?:
As tu bien vérifié les jeux de ton turbo ?
Es tu sûr de ne pas avoir un peu de fumée à l'échappement ou une odeur d'huile brûlée ?
J'ai une mégane dti de 2000 qui me bouffe un peu d'huile, env 1l pour 10000 km, et je peux te dire que tu le sens à l'échappement :lol:
Remarque avec une conso pareille t'as plus besoin de faire des vidanges :mrgreen:
Bon courage à toi
pitioune
