Pshit a l'acceleration ...
Re: Pshit a l'acceleration ...
Messagepar xvbc27300 » Lun Fév 11, 2013 22:30
Sauf erreur de ma part une fuite a l'echappement même minime s'entendrais en bruit "dégueulasse" même minimum, non ?
xvbc27300
Messagepar reg35 » Lun Fév 11, 2013 22:42
en effet c'est pas exactement le meme bruit, mais bon sa coute rien d'y regarder. si ton bruit est vraiement aigu, il y a tres peut de chances que sa soit sa.
essayes de voir si le collecteur d'admission est bien sérré. il se peut que sa soit le joint du collecteur admission qui serait hs.
en meme temps controle aussi celui echapement.
Messagepar xvbc27300 » Lun Fév 11, 2013 22:46
Je vais voir sa demain si le soleil est au rendez-vous ...
Quand j'écoutez cette aprem, j'entendez vraiment le bruit quand je me collez a la boite a air donc je vais démonter sa si je peux demain,
Au passage le ralenti dois être de combien de tour minute ? car le miens est actuellement à 900 je ne sais pas si j'ai bien réglez le moteur pas à pas étant neuf j'ai pas trop osez y toucher
xvbc27300
Messagepar reg35 » Lun Fév 11, 2013 22:56
pour ton ralenti j'ai regardé vite fait sur mes revues j'ai pas trouvé. mais 900 me parait pas mal, peut etre 850 je sais pas.
Messagepar xvbc27300 » Mar Fév 12, 2013 0:56
Ok merci, de toute maniére sa fait du bien aux oreilles d'avoir changer le moteur pas à pas, je passe de 1100 à 1600 tour minute de ralenti a 900 ... j'ai même cru un moment qu'elle avez calé je l'entendez même pas :mdr:
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Mar Fév 12, 2013 13:54
Voila j'ai démonter la boite à air est le pshit était encore plus fort enfaîte en mettant ma main a l'intérieur j'ai vu que sa venez d'un espèce la ou il y a le bout en fer d'accélération des que j'accéléré je senter de l'air passez par ici j'ai passez le doigt pour voir berk plein d'huile ...
Voila la mousse qui me paraissez bizarre : Image
J'ai aussi remarquer quand je met des bon coup d'accélération le moteur bouge assez du coté droit je ne sais pas si ces normal ?
xvbc27300
Messagepar micka76120 » Mar Fév 12, 2013 18:09
:reflexion: bon pour ton pshit sa vient de la durit de l’admission ,enfin pour moi d'autre avis ?
ensuite ta mousse non je croie pas du tout que s'est normale
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Messagepar reg35 » Mar Fév 12, 2013 19:38
salut.
ton filtre est encrassé a bloc, la mousse est a virer.
tu vires toute la mousse et tu peut éventuellement donner un coup d'aspirateur sur le coté ou il y avait la mousse ou sinon un coup de compresseur mais de l'autre coté afin de ressortir la poussière qu'il a aspiré.
Messagepar xvbc27300 » Mar Fév 12, 2013 20:31
J'ai fait le nettoyage comme je pouvais et retirer la mousse de toute maniére il va falloire que je change le filtre il est pas beau !!
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Jeu Juin 13, 2013 19:47
Je remonte le sujet car après passage au garage, il ma dit qu'un joint serais sans doute H.S car il a tester du liquide de frein et sa la aspirer a l'endroit ou ces entourer en rouge :
Comment je peux démonter et qu'elle type de joint je dois acheter ? merci
xvbc27300
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 13, 2013 20:11
Messagepar xvbc27300 » Jeu Juin 13, 2013 22:34
Nickel merci, bon bah un tour chez renault s'impose des demain ...
Certaine fois j'ai des leger trou d'accélération a bas régime sa peux provenir de sa aussi ?
xvbc27300
