Puissance normal ou anormal ?
Re: Puissance normal ou anormal ?
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 20, 2013 17:06
Je l'ai brancher fait un tour au cas ou qu'elle soit rester ouverte pour qu'elle se referme, et débrancher à nouveau.
xvbc27300
Messagepar siembida » Sam Juil 20, 2013 17:50
tu n'avais pas besoin de rouler pour la débrancher, à partir du moment ou elle est propre au remontage, elle est fermée. Bref, tes symptômes sont maintenant: manque de pêche ou trou net (coupure) à l'accélération ?
ce qui me surprend, elle fonctionne normalement en 1, 2 et 3° et ensuite tu l'as trouve mole sur les autres rapports? C'est bien ça?
siembida
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 20, 2013 17:57
en 3eme sa commence a être mou mais c'est raisonnable on va dire ...
Enorme manque de peche en dessou de 2200 Tour par example je passe de 3eme à 3000 tour a la 4eme elle est super lente a ce relancer sa fait comme un trou et sa repart
xvbc27300
Messagepar siembida » Sam Juil 20, 2013 18:07
autre question: ton filtre à air est dans quel état ?
siembida
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 20, 2013 18:13
Je l'es changer il y a une semaine,
J'ai juste une vis que j'arrive pas a remettre car même en forcant le coin de la boite ne ce ferme pas complétement les 3 autres pas de soucis
xvbc27300
Messagepar siembida » Sam Juil 20, 2013 18:43
Ton électrovanne qui commande le turbo est-elle bien branché au niveau des durites (pas de trou ou fissuré sur leur longueur).
As tu vérifié ton circuit de sur-alimentation (l'ensemble des durites turbo, échangeur air air etc etc...)
As tu essayé ta voiture tôt le matin (température fraîche 17/18°) pour voir son comportement ?
Ton filtre a gazole est-il neuf ou récent (même si je n'y crois pas trop car c'est pas une essence) mais on sait jamais ?
siembida
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 20, 2013 21:16
En ayant démonter la vanne tout a l'heure j'en est profitez pour un nettoyage des durites et autres visible et moyen de passer la main aucun trou vu,
Tout ce qui est turbo échangeur d'air a était changer il y a 60 000 Km donc je pense pas sa vienne de la ?
Je sais a la fraiche j'ai une meilleur accélération mais rien de bien énorme ... mais toujours ce léger trou sous 2200 au dessus meilleurs monté.
Le filtre je ne sais pas quand il a était changer je sais juste que la prochaine vidange est dan 4800 Km.
xvbc27300
Messagepar siembida » Sam Juil 20, 2013 21:34
j’avoue que je commence à sécher car sur la vidéo je ne trouve qu'elle soit vraiment mole, ce n'est qu'un 110 cv mazout donc pas de quoi se faire décoiffer !!! (Lol)
En même temps, tu l'as connais (habitué à la conduire) et si tu estimes qu'elle a perdue de la "puissance" ou de la reprise c'est que tu as de bonnes raisons pour le croire.
Toujours est-il que la zone dont tu évoques (2000/2200 tours) correspond à la fermeture de la vanne EGR en fonctionnement normal.
sur ton modèle, est ce un turbo à géométrie variable ou fixe ?
Dans le cas d'un fixe, il faudrait peut être contrôler (avec une pompe à pression équipée d'un mano) la wastegate pour voir si elle n'a pas de fuite. Car tu parles de reprise, il se peut que le turbo mette du temps à charger (va savoir !)
Autre piste, tes injecteurs !!! ton ralenti est-il bien stable ?
siembida
Messagepar Nemesis67 » Sam Juil 20, 2013 21:40
C'est un 120 DCI dynamique que tu as, non ?
Pourquoi évoque tu 4800 km pour la vidange, tu suis les préconisation constructeur ?
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 20, 2013 22:05
Oui 120 DCI Dynamique,
Non juste ce qui est écrit sur l'ordinateur de bord, mais j'ai pour projet de le faire plus tôt ...
Le ralenti est stable oui il tourne à 800 Tour minute.
xvbc27300
Messagepar siembida » Sam Juil 20, 2013 22:20
OK donc 120 cv (j'étais persuadé que tu avais un 110 cv... fatigué le gars), c'est un turbo à géométrie variable.
si tu as l'occasion, tu devrais trouver une électrovanne de turbo (même d'occas) pour changer la tienne car tu écris que ta voiture fonctionne bien après ton fameux trou donc j'en déduis qu'elle monte bien dans les tours...
Visiblement si je résume, tu accélères, change de rapport et là, trou à l'accélération et ensuite la voiture repart normalement pour prendre ses tours jusqu'au prochain changement de rapport et là rebelote ...
si c'est donc le cas ce que je viens de d'écrire, il se peut que ton électrovanne est du mal à ré-agir pour je ne sais quelle raison.
sinon un passage en valise serait un plus !!! car ce n'est pas une panne flagrante mais surtout un ressenti de ta part donc plus difficile à trouver.
Si dans les foromeurs, il y a des idées .....
siembida
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 20, 2013 22:30
Sa peux se trouver sur le net cette electrovane ? je viens de faire un tour sur oscaro mais pas trouvé
xvbc27300
Messagepar siembida » Sam Juil 20, 2013 23:01
dans une casse
siembida
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 20, 2013 23:10
Après le soucis de la casse est de savoir si je vais en trouvé un qui marche ... :(
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 20, 2013 23:18
http://www.ebay.fr/itm/electrovanne-tur ... 232d539675
Sa peux se monter ou c'est pas du tout la même chose ?
xvbc27300
