Puissance normal ou anormal ?
Messagepar xvbc27300 » Mer Juil 17, 2013 16:53
Salut à tous,
Alors voila je me demandez si ma voiture avez pas un soucis de puissance, car défois je la trouve très dur a monter dans les tour, example d'une video départ en 3eme et passage en 4eme, car la premiére et 2éme vitesse je sen bien le monté de régime sans soucis ...
http://www.youtube.com/watch?v=8MV2NMlG ... e=youtu.be
xvbc27300
Re: Puissance normal ou anormal ?
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 17, 2013 17:00
En 2 / 3 normalement elle a une bonne pêche mais un peux moins en 4 . La je sais pas si c'est la vidéo mais je la trouve longue :reflexion: . Le mieux c'est de Chrono le temps entre 2 régimes et selon le rapport pour être sur :reflexion:
Messagepar siembida » Mer Juil 17, 2013 17:03
il fait chaud actuellement et les moteurs "peine" plus a prendre leurs tours. C A D au niveau du ressenti, ils sont plus linéaires et un peu moins pêchu...
Pour ta vidéo, c'est mieux sans musique pour pouvoir écouter en même temps le moteur !!!
siembida
Messagepar xvbc27300 » Mer Juil 17, 2013 18:20
Si sa peux aider 3 video toute fraiches,
http://youtu.be/VRWtSQQ-kMU
http://youtu.be/M7in3azqhAA Demarrage en 2eme
http://youtu.be/v5N795oJY4c
xvbc27300
Messagepar siembida » Mer Juil 17, 2013 19:07
Question, le témoin orange sur ton tableau de bord, c'est quoi ? SERV ?
siembida
Messagepar xvbc27300 » Mer Juil 17, 2013 19:14
Oui c'est en rapport a un soucis de valve
xvbc27300
Messagepar siembida » Mer Juil 17, 2013 19:43
Ok, je pense que ta voiture fonctionne normalement, il fait très chaud et si je prend l'exemple de la mienne, j'ai actuellement l'impression d'avoir laissé sur le bord de la route au moins 15 CV ...
Afin de retirer tous doutes, tu devrais peut être regarder si ta vanne EGR n'est pas un peu encrassée et en profiter pour la nettoyer et compris le tuyau de celle-ci.
siembida
Messagepar xvbc27300 » Mer Juil 17, 2013 19:51
Je l'ai débrancher dernièrement en attendant de pouvoir la nettoyer voir la changer, j'ai eu une amélioration sur le coup aprer plus rien.
xvbc27300
Messagepar siembida » Mer Juil 17, 2013 19:59
Alors elle est peut être bloquée légèrement ouverte si elle est encrassée... et dans ce cas, tu pourrais avoir ce type de symptôme de manque de puissance, fume t'elle noire anormalement ? A t'elle des légers trous à l'accélération ?
siembida
Messagepar xvbc27300 » Mer Juil 17, 2013 20:00
Je vois des légére fumer noir quand j'accélére bien sans plus, vers 2000 tour voir en dessous oui j'ai des sensation de trou a l'acceleration par moment voir souvent
xvbc27300
Messagepar siembida » Mer Juil 17, 2013 20:15
Dans ce cas, fini de nettoyer ta vanne et sa tuyauterie ou neutralise là pour de bon (après être sur qu'elle ne soit pas un peu ouverte) pour ce type de chantier, tu as des tutos sur le forum. Bonne continuation à toi!
siembida
Messagepar xvbc27300 » Mer Juil 17, 2013 22:07
Il faut utiliser qu'elle produit de préférence ?
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Ven Juil 19, 2013 21:55
Je m'occupe du nettoyage demain qu'elle produit je peux utiliser ?
xvbc27300
Messagepar xvbc27300 » Sam Juil 20, 2013 15:45
J'ai fait la vanne aujourd'hui ... Alors très très noire ... je l'ai nettoyer a l'essence, l'essence est devenu noire j'ai du m'y prendre à 2 fois,
Léger mieux en 2eme mais 3eme 4eme toujours autant la galére, esque la vanne pourrais être H.S a en rester tout le temps ouverte même après nettoyage ?
xvbc27300
Messagepar siembida » Sam Juil 20, 2013 16:58
L'as tu débranché à nouveau ?
siembida
