Purge circuit hydraulique de commande d'embrayage
Messagepar winmand » Mar Aoû 07, 2012 15:18
bonjours,
J'ai eu un incident il y a une semaine : fuite de liquide de frein suite à un tuyau de frein arrière HS.
N'ayant pas eu de chance, je n'était pas chez moi et donc j'ai du passer chez Renault pour le changement du tuyau.
Depuis, J'ai un petit claquement quand je commence à partir en marche avant ou arrière.
Je me suis aperçut aussi que je n'avais presque plus de course pour embrayer ; cet à dire que je n'ai même pas besoin d'embrayer à la moitié de la course de ma pédale pour pouvoir passer mes vitesses.
En regardant la rta, j'ai vu que la commande d’embrayage est actionnée par une commande hydraulique avec le liquide de frein. Sur la facture du garage, aucune mention de purge de ce système, pourtant mon bocal de liquide de frein était vide, quand la voiture est arrivée chez eux...
Mon moteur cale sans aucun soucis quand je suis à l'arrêt, 3eme vitesse passée et frein à main serré dès que je relâche ma pédale d'embrayage (doucement hein ;) ). La boite de vitesse ainsi que l’embrayage n'ont que 106 000 kms...
Donc je me pose ces questions suivantes :
- Le bruit, serait-il produit par une remise en place de l'embrayage lors de mon démarrage ou autre chose ?
- Peut-il y avoir de l'air dans mon circuit hydraulique d'embrayage que provoquerait ce phénomène de bruit et de pédale inefficace ?
- Mon embrayage commencerait à montrer des signes de fatigue ?
Merci d'avoir tout lut et de me répondre ;)
winmand
Re: Purge circuit hydraulique de commande d'embrayage
Messagepar toys1978 » Mer Aoû 08, 2012 9:11
soit tu avait de l'air avant et quand il t'on remis du liquide freins il te l'on repurgé
ou soit ton embrayage commence a étre fatigué
et tu sure qu'il ton changé ton embrayage quand il ont fait ta boite
un embrayge peut etre completement hs a 106.000 kilometre (tout depend de ta conduite (ville , bourin , pied sur l'embrayage etc...)
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar toys1978 » Mer Aoû 08, 2012 9:44
pierrot une question pour ma culture
tu n'as pas un rattrapage automatique au niveau du disque ?
toys1978
Messagepar toys1978 » Mer Aoû 08, 2012 10:05
si pas de rattrapage au niveau du disque ca doit etre le butée qui fait office de rattrapage (un peu comme un piste d'etrier de frein avant ?)
si c'est bien le cas et que winmand commence a embrayer tres tard ca peut etre l'embrayage qui soit un fin de vie mais qui ne glisse pas encore ?
toys1978
Messagepar winmand » Jeu Aoû 09, 2012 8:16
toys1978 a écrit:salut
Sur la facture, seule la purge du circuit de freinage est notée.. donc je ne pense pas que le circuit hydraulique de commande d'embrayage à été effectué...
De plus, avec cette facture une feuille "certificat de contrôle de votre véhicule" m'a été rendue vierge (à part l'entête) alors que mes pneus avt étaient vraiment à changer (fendus sur la bande de roulement)...
Bon, vais voir avec Renault Tours nord, car pas trop envie de retourner à Blois (60 km) juste pour ça...
winmand
Messagepar winmand » Ven Aoû 17, 2012 21:00
Bon, Renault n'exclue pas une présence d'air dans le circuit hydraulique d'embrayage...
Quelqu'un sait comment le purger ?
winmand
