Purge du circuit de freinage
Messagepar Touratour » Mer Jan 04, 2006 9:23
On commençait à être hors sujet dans le topic "Vidange de la BV", alors je vous propose de parler de la purge du circuit de freinage ici.
Quel liquide utiliser ? Il me semble qu'il faut respecter le "dot" préconisé, ne pas mélanger plusieurs liquides de "dot" différents, par exemple ne pas employer de dot 5.1 dans un circuit pour lequel on préconise du 4.1. Vrai, faux ?
Il a été évoqué qu'une purge réalisée par un particulier ne permet pas de remplacer le liquide contenu dans le boitier de gestion ABS. Faut-il la valise pour y arriver, ou y a t-il une astuce ?
Touratour
Messagepar Julien [laguna_L7X] » Mer Jan 04, 2006 10:12
Ce topic tombe pile poil car je compte faire une purge bientôt .
Pour le liquide, il n'y a pas de contre indication à l'emploi du DOT 5.1, hormis celle de la fréquence de purge.Car le 5.1 à une durée de vie inférieure au DOT 4 !
Concernant, l'ABS, une purgée "au pied" ne pose selon mes informations pas de problème particulier ! Il me semble que le recours à une valise informatique lors d'une purge concerne les véhicules équipés d'un ESP ?! :? Enfin je n'en suis pas certain !
Moto :
actuelle : honda CB400N 81'
Julien [laguna_L7X]
Images: 16
Messagepar coaxial » Mer Jan 04, 2006 15:12
purge avec la valise , pour les ABS pour bien sortir le liquide qui se trouve dans la pompe et les divers "tiroirs" du bloc ABS . Ainsi chaque circuit de roue est purgé séparément et le circuit parfaitement vidé du vieux liquide .
coaxial
Re: Purge du circuit de freinage
Messagepar pistolet or25 » Ven Juin 24, 2011 19:56
purge du circuit de freins ce jour,
mise en place de la machine à pression pas besoin de pomper, avec du liquide de frein pour ABS 5.1
Commencer par la roue la plus éloignée du bocal, soit l' ARD
purge
Le turbo est à l'automobile ce que le viagra est à l'homme: une réponse aux problèmes de couple !
pistolet or25
Messagepar pistolet or25 » Ven Juin 24, 2011 20:00
Pour finir le travail, contrôle et dépoussiérage des garnitures de freins AR, ils sont nickel et pas de fuite :bien:
Nettoyage et dégalçage des tambours
pistolet or25
Messagepar Naish1111 » Lun Juin 27, 2011 18:00
Eh ben, il est équipé le gars !!!
c'est vrai qu'à l'arc 50 c'est plus simple de changer et purger les circuits...surtout d'embrayage !
Mais ABR or not, la "pompe" ça marche très bien.
Pour le liquide, le DOT5 est ce qui se fait de bien. Freinage plus franc et miscible avec tous les liquides minéraux. Il faut juste purger plus souvent (une fois par an suffit) pour éliminer l'accumulation d'eau de condensation vers les parties chaudes (étriers, tambours) car ce produit est plus hydrophile.
Naish1111
Images: 12
Messagepar psgman20 » Mar Nov 22, 2011 20:01
bonsoir , je voudrais remplacer mon liquide de frein sur ma laguna j'ai une molle et je pense qu'il est grand temps de le changer !! mais je ne sais pas si les freins arrière type tambour ce vidange aussi ??
Ou si c'est juste les étriers avant à vidanger ?
merci bien :)
psgman20
Messagepar lag68 » Mar Nov 22, 2011 20:30
Salut, ton liquide de frein se trouve aussi bien à l'avant avec des disques qu'à l'arrière avec des tambours :wink: C'est pour ça qu'on purge le liquide lorsqu'on remplace les garnitures arrières...
Messagepar gilles02310 » Mar Nov 22, 2011 22:32
lag68 a écrit:Salut, ton liquide de frein se trouve aussi bien à l'avant avec des disques qu'à l'arrière avec des tambours :wink: C'est pour ça qu'on purge le liquide lorsqu'on remplace les garnitures arrières...
Salut tu veut dire pour le remplacement d'un kit de frein arrière complet avec les cylindres de roues.
Messagepar lag68 » Mar Nov 22, 2011 22:49
Oui pardon...j'ai oublié de préciser :oops: Merci pour la précision... :mrgreen:
Messagepar psgman20 » Mer Nov 23, 2011 10:18
D'accord c'est bien ce qui me semblait !!est ce qu'il faut démontrer les tambours a l'arrière ou est ce que la vis de purge est visible ca m'arrangerai bien les tambours c'est une vrai galère :( merci
psgman20
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 23, 2011 11:55
Salut la vis de purge est visible derrière la flasque à côté ou au dessus du tuyaux qui entre dans le cylindre de roue.
Messagepar psgman20 » Mer Nov 23, 2011 12:29
Ok merci je regarderai ça !! ca n'a pas bien l'air compliqué alors :)
Bon j'ai eu un accrochage hier ma pauvre laguna :(
Uploaded with ImageShack.us
psgman20
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 23, 2011 12:32
Pas cool ça mais bon à première vue pas de gros dégât apparent juste l'aile à changer le pare choc est récupérable et la calandre aussi.
Messagepar pistolet or25 » Mer Nov 23, 2011 22:10
Regarde plus dans mes photos de purge de freins, tu vois la vis de purge pour l' AR :bien:
pistolet or25
