Je fais remonter ce sujet car on vient de changer l'embrayage sur une laguna 2 1.8 ainsi que le récepteur et butée.
Le tuyaux de commande s'est vidé, le niveau dans le bocal a baissé de moitié donc.
Sur le récepteur, le tuyaux vient en fait se raccorder sur un raccord en forme de T, avec un bouchon en haut.
Mais pas de vis comme sur les freins donc il sert à quoi??
Ce même raccord est fixé sur le récepteur avec un clip.
Il faut déclipser à quel niveau?
J'ai remis du liquide jusqu'à ce que ca coule mais la pédale est ultra molle
Merci d'avance
