[Info] Purge filtre a gasoil
Messagepar feel77 » Jeu Oct 14, 2010 22:23
j'ai 'une renault laguna 2, 1.9 DCI et j'ai un filtre a gasoil avec les 5 ou 6 tuyaux de couleur jaune, vert, bleu, rouge, blanc etc... ont peut pas ouvrir le filtre pour changer il faut tout changer bref,
et en faite ma question est : comment on fait pour faire la purge après changement du filtre ? il y a un petit robinet sur le tuyau jaune mais je n'arrive ni a le tourne ni ouvrir rien, bouge même pas lol,
donc une autre manière de faire la purge ? merci pour vos lumières. :reflexion:
Laguna II 1.9 DCI 110 CH
feel77
Re: [Info] Purge filtre a gasoil
Messagepar putiot » Ven Oct 15, 2010 16:52
bonjour moi quand je change le filtre je debranche tous, puis je rebranche tous je met plusieur fois le contact pour faire tounee la pompe puis ensuite tous fonctionne normalement
putiot
Messagepar nanar » Ven Oct 15, 2010 17:34
Et bien moi je peux changer que le filtre nanana :mrgreen:
:arrow: je suis déjà loin, pas taper pas taper
Messagepar feel77 » Ven Oct 15, 2010 20:39
merci pour ces informations, en revanche le robinet dont vous parlez je n'arrive pas a le tourner, comment faire , MERCI
feel77
