+1 Columbo , laisser le taff aux pros c'est trés bien
sinon c'est pas si compliqué quand même , mais ne faites pas l'impasse de changer le liquide de frein tous les 3ans maxi , avec purge ou non du bloc d'ABS .
en fait comme on l'a déja décrit quelques freinages appuyés avec 2 roues dans l'herbe , ça suffit a faire circuler le liquide dans le bloc HP ABS .
ensuite vider complètement le circuit jusqu'a ce que du liquide propre coule à chaque purgeur , il faut environ 1litre maxi .
ça préserveras de la rouille l'intérieur de votre circuit de frein , si vous en avez les moyens mettez du DOT6 , il est moins perméable à l'eau , et bien plus efficace sur les freinage de FADAS .
moins d'émulssion . Mais plus cher .
