Quand changer ses disques de frein
Messagepar DEOH » Mer Aoû 20, 2008 10:45
Bonjour chers amis laguneurs.
Je rentre de vacances et ayant beaucoup rouler avec ma titine, je rappel phase 1 v6 24v, je me demandais quand fallait changer les disques de frein et quelle etait l usure acceptée au controle technique.
merci d avance
DEOH
Messagepar Naish1111 » Mer Aoû 20, 2008 17:42
les disques se changent lorsqu'ils sont fortement rainurés ou déformés (voile). Il est aussi nécessaire de contrôler régulièrement leur épaisseur qui ne doit, dans ton cas, n'être pas inférieure à 19.8 mm.
Naish1111
Images: 12
Messagepar DEOH » Mer Aoû 20, 2008 17:49
j ai trouvé 20.8 moi sur tous les disques adaptable a ma voiture sur des pieces d origines trouvée sur oscaro
DEOH
Messagepar bubulle38 » Mer Aoû 20, 2008 18:23
il n'y a aucune regle pour le changement de disque.
respecter l'aipaisseur minimum,sa ton controleur te le dira mais ce n'est pas un motif de refus sauf si il sont archi mort.
ensuite si il ne sont pas voilés,glacés, poreux ou rouillés,je ne vois pas un changement.
meme rouillé tu les ponce a bloc il passent au ct
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar Al2lag » Mer Aoû 20, 2008 21:56
Pour les disques avant:
Epaisseur d'origine = 22 mm
Epaisseur mini = 19.8 mm
Pour les disques arrière:
Epaisseur d'origine = 10.5 mm
Epaisseur mini = 9.5 mm
C'est ce qui est indiqué dans la Revue Technique ainsi que dans le manuel HAYNES et enfin et surtout sur la tranche des disques d'origine sur ma lag V6.
2L RXE + 3L V6: L'essence même de la vie (en Laguna bien sûr).
Al2lag
Messagepar obobo » Mer Aoû 20, 2008 23:16
oui mais sans démontage , le contrôleur du CT ne peut le mesurer et regarde si il sort un pied a coulisse ....
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar Al2lag » Jeu Aoû 21, 2008 11:32
Effectivement au CT il n'y a pas de contraintes sur l'usure des plaquettes et des disques.
A partir du moment que le freinage est suffisamment efficace ils ne se préocuperont pas de savoir si il manque 5/10e sur les disques ou s'il ne reste plus que 3 mm de garniture.
Maintenant si DEOH constate que ses freins sont usés c'est à lui de juger de l'opportunité de les remettre à neuf.
N'oublions pas que l'on parle d'un élement de sécurité majeur.
Al2lag
Messagepar Naish1111 » Jeu Aoû 21, 2008 18:06
effectivement, il n'y a pas d'exigence d'état des organes de freinage, mais un contrôleur peut refuser (légitimement et intelligemment !!!) un véhicule même ok au banc de frein, si un élément est hors normes (une garniture de plaquette de 1mm, par exemple). D'ailleurs, s'il n'agit pas dans ce sens, il faut se rappeler que le CT est valable , le jour J à l'instant T.
C'est pourquoi, avec une attention particulière et constante, le véhicule est toujours en état.
Naish1111
Images: 12
Messagepar DEOH » Ven Aoû 22, 2008 10:50
c est parce que je dois changer les plaquettes autant changer l intégrale si les disques sont en mauvais etat ^^. La voiture freine bien je vous rassure :D
DEOH
