quasiment pas de souffle de ventilation
Messagepar guiguy » Mar Jan 12, 2010 19:14
salut a tous
j'ai un soucis avec la voiture de la belle mere lag I 2.0l 8 soupapes rt de 1994 sans clim .
au debut elle n'avait plus du tout de ventilation , je lui remplace la resistence et là cela refonctionne nikel sauf que :?:
il n'y a quasiment pas de souffle a la sortie des bouches d'aeration :reflexion: :reflexion:
j'ai viré le filtre d'habitcle qui etait plein de merde , d'ailleurs rien qu'en le voyant je me suis dis " ah bein oui pas etonnant que il n'y est rien " mais c'est pas franchement mieux :?
est-ce quelqu'un a deja eu le tour :?: ou aurait des idées a me suggerer :idea: :idea:
merci d'avance
laguna II initiale 120cv ,caisse 146 000 kms et moteur 44 000 kms .
laguna I nevada 2.0 rt 246 000 kms [vendu]
guiguy
Re: quasiment pas de souffle de ventilation
Messagepar JCC » Ven Jan 22, 2010 20:55
Salut guiguy :D
Je vais de posé une question bête :( après ton intervention a tu vérifié le sens de rotation du ventilateur :o
Messagepar guiguy » Sam Jan 23, 2010 20:04
JCC a écrit:Salut guiguy :D
alors deja un grand merci a toi de te preoccuper de mon probleme :?
ensuite pour le sens de rotation du ventilo je ne vois pas pourquoi il se serait inverser :?:
j'ai juste changer la resistance :shock:
guiguy
Messagepar navy » Sam Jan 23, 2010 20:18
Tout a fait d'accord ,si tu inverse la polarité d'une résistance,elle ne produira jamais de froid.
Je blague!!!!
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar guiguy » Dim Jan 24, 2010 11:53
je viens d'y rejetter un oeil et lorsque je mets en position recyclage j'ai un peu plus de souffle en sortie d'aerateur :?
guiguy
Messagepar JCC » Dim Jan 24, 2010 13:21
Salut guiguy :D
Tu as peut être le volet en sortie ou entré de la ventilation de coincé :?:
Messagepar guiguy » Dim Jan 24, 2010 17:00
j'ai demonté le grand cache plastique en bas de la baie de pare brise , je vois donc tres bien le moteur de ventilation et lorsque je mets en recyclage un volet se ferme et je ne vois plus le moteur :?:
donc si tu parle de celui là il n'a pas l'air coincé :reflexion:
guiguy
Messagepar JCC » Dim Jan 24, 2010 17:09
Bon bin, il doit y avoir un bouchon à l'entrer principal alors :?:
Messagepar guiguy » Dim Jan 24, 2010 21:48
je me demande bien ou cela peut boucher car il n'y a rien avant le moteur ca c'est sur :?
guiguy
Messagepar guiguy » Ven Juin 18, 2010 17:33
up :cry:
guiguy
Messagepar guiguy » Dim Juin 20, 2010 14:51
probleme resolu a fermer merci :?
guiguy
Messagepar navy » Dim Juin 20, 2010 17:27
guiguy a écrit:up :cry:
Comment as tu résolu ton problème :?:
A plus
navy
Messagepar psgman20 » Lun Juin 21, 2010 11:31
J'ai le même problème !! j'ai démonté la boite a gant et quand je met la ventilation 10 secondes aprés y'a un volet qui vient tout boucher !! le ventilateur souffle a fond mais l'air est bloqué !! comment tu a fais ? merci
psgman20
Messagepar guiguy » Lun Juin 21, 2010 20:15
je ne sais par quelle miracle la polarité du ventilo etait inversé avec la resistance que j'ai monté .
du coup j'ai peté la prise avec detrompeur et j'ai inversé les fils :wink:
guiguy
Messagepar navy » Lun Juin 21, 2010 20:21
JCC avait presque raison :mdr:
navy
