Salut à tous,
Laguna 3 ph1 de 2008. D'origine j'ai l'autoradio qui est juste lecteur CD (radiosat) idem ici :
Je souhaite réellement avoir le bluetooth téléphonique qui se connecte automatiquement dès que je rentre dans mon véhicule, sans à avoir à charger un Parrot…
Et si en plus je peux mettre un boitier qui gère le streaming audio ce serait top…
Je souhaite donc un micro déporté avec un looonnggg fil qui me permette de bien le planquer et monter jusqu'au pare soleil (grosso modo).
Avez-vous des modèles à conseiller sur des simple DIN SVP ?
Correct en audio,
Bon en téléphonie (abaissement du bruit ambiant, etc.)
Streaming audio avec un iphone
Je précise que je n'ai aucune connaissance en matière d'autoradio…
Merci !
