[laguna 2 DCI 120] Quel est ce capteur ?
Messagepar vifrid » Dim Mar 30, 2014 18:54
Bonsoir pourriez vous me dire quel est ce capteur ? car les fils sont en très mauvaise état , il se situe sur le moteur en dessous de l'étouffoir .
Merci ;)
vifrid
Re: [laguna 2 DCI 120] Quel est ce capteur ?
Messagepar gilles02310 » Dim Mar 30, 2014 20:35
Salut tu n'aurais pas une photo de la même sonde mais avec un peu plus de recule que je puisse voir ce qu'il y a autour?
Messagepar vifrid » Dim Mar 30, 2014 20:51
Alors j'ai une autre photo avec un peu de recul mais pas facile
vifrid
Messagepar vifrid » Mar Avr 01, 2014 10:49
apparemment ce serait le capteur de température d'eau ! les 2fils sont complètement mis a nu , est ce que cela peux provoquer un mauvais démarrage a chaud ???
vifrid
Messagepar gilles02310 » Mar Avr 01, 2014 10:54
Bein si la sonde ce met en court circuit c'est possible.
Messagepar vifrid » Mar Avr 01, 2014 11:00
ok merci gilles02310 car à froid elle démarre niquel et a chaud après 20 minutes impossible de redémarrer ! et on vois le cuivre sur les 2 fils par contre au TDB l'aiguille monte normalement et du coup si il se mette en cours circuit l'aiguille bouge ou cela est totalement transparent ? par contre au start pilote elle démarre du premier coup .
vifrid
