Répondre
Quel filtre à gasoil?
Ven Nov 18, 2016 13:29
Je dois faire l'entretien d'une LAGUNA3 initiale de 2011 avec le moteur 2LDCI150 avec FAP, mais le véhicule n'est pas là, je l'aurai au dernier moment pour faire la visite des 120 000Km.
J'ai bien le logiciel DIALOGYS, mais le type D2 sur la carte grise: BT3206 n'est pas connu.
Je recherche donc quel filtre à gasoil il me faut commander pour faire l'entretien.
J'ai trouvé plusieurs références ( PURFLUX FCS738, FCS752 et FCS770 ), mais je voudrais connaître la bonne référence.
Merci d'avance
Re: Quel filtre à gasoil?
Sam Déc 03, 2016 2:09
Je viens de faire vidange et filtres sur la mienne, même moteur, même année, même finition :bien:
Filtre à carburant PURFLUX FCS752 :wink:
Ven Fév 22, 2019 20:42
moi je me suis fait avoir pour le remplacement du filtre a gasoil...
J'ai commandé le purflux FCS752 mais au final je n'ai pas pu l'installer car mon filtre initial était un mahle avec un réchauffeur dont le diamètre était plus gros que celui du purflux et qui en plus se visse sur le dessus du filtre. J'ai donc du recommander un mahle avec l'emplacement pour les vis...
Donc un conseil. Aller regarder le filtre avant de le commander car ils sont bien différents
Sam Fév 23, 2019 8:31
je valide ce que dit Tozet:
il y'a plusieurs montages possibles sur le même moteur la même année....
cela dépend des arrivages fournisseurs sur les chaînes de production....
la seule méthode FIABLE est d'avoir le filtre sous les yeux....
Sinon,tu peux prendre un filtre de chaque montage,et te faire rembourser celui qui ne sert à rien après coup
Répondre
