quel type de boite?
quel type de boite?
Messagepar tx50 » Sam Déc 08, 2018 18:34
Bjr à tous. Comment savoir quelle type de BV est montée sur ma Laguna II ph 1 1.9dci? Y-a-t-il un tuto pour la vidange de cette boite? :D
tx50
Re: quel type de boite?
Messagepar ludovic29 » Sam Déc 08, 2018 18:42
Tu auras une PK6 . Après le code de la boite sera notée dessus . Pour vidanger tu as un bouchon comme le moteur avec joint en cuivre . le remplissage se fait sur le côté avec 2.4L/2.5L d'huile .
Messagepar tx50 » Sam Déc 08, 2018 19:05
Merci Ludo. Pour l'huile, la TRX/NFP75w80 est la même que la MT-XZ de chez Nissan?
Pour le remplissage, j'ai cru lire qu'il fallait démonter une roue, un protège roue + une aile????
tx50
Messagepar ludovic29 » Dim Déc 09, 2018 1:18
Alors soit tu as une seringue :
- Passer sous la voiture en enlevant la plaque moteur
- ou bien déposer la roue et le pare boue
Si tu as un entonnoir avec un tuyau comme moi , je dépose l'ensemble batterie/bac . Et j'ai accès par dessus du coup
Pour ton type d'huile , il doit y avoir un sujet la dessus . Perso je roule avec la motul actuellement.
Messagepar tx50 » Ven Déc 14, 2018 19:15
Merci Ludo. Vu que j'ai un pont 2 colonnes, je vais pas me faire ch.... Par contre pour l'huile, je pense partir sur la NFP...
tx50
