quel type de jante pour lag 1 phase 1 de 94????
Messagepar mikeln » Mar Nov 23, 2010 16:22
Bonsoir tout le monde,
Je me permet d' ouvrir un sujet car il m'arrive un petit soucis!! J'ai passé ma lag 1 phase 1(1ere immat. 06/04/94) au controle technique et elle n'est pas passée... le seul problème est une jante marquée par un choc sur un trottoir(ainsi que le pneu). Je me suis donc decidé a en acheter une sur internet mais voila.... laquelle?? Le pneu actuel est un 185/65/14 donc jante de 14 pouces 4 trous (j'ai regardé sur la jante y'a 4 vis de serrage) mais après je bloque... quand je cherche des jantes il y a des refs du style ET 50 ou 53, etc...J'ai besoin de vous pour la denomination complète de ma roue. Merci d'avance
Pour info Type: B56BJC
mikeln
Re: quel type de jante pour lag 1 phase 1 de 94????
Messagepar mikeln » Mar Nov 23, 2010 18:23
Hello, Alors....Personne pour me filer un coup de main?? Une réponse ?
mikeln
Messagepar LagunaWomen » Mar Nov 23, 2010 18:43
salut ,
soit patient :D , c'est un forum pas un tchat :P , laisse les membres rentrer du boulot et autre.... :wink:
Messagepar Sandrinelag » Mar Nov 23, 2010 18:49
Salut.
Tu as regardé quel ET tu as sur ta jante ?
Tu as quoi comme jantes ? Tôle ? Alu ?
En principe, la taille standard est ET50.
Messagepar Tom Stone » Mar Déc 07, 2010 10:18
Sur lag 1 phase 1 c'est un 4*100 en entraxe.
Un conseil pour pas te ruiner, va en casse et récupère des jantes de laguna 1 (ph1 et ph2 avant 1998) ou de mégane et mégane 2 en tole ou alu suivant tes préférences.
Par contre si tu veux rester en 14" il n'y a que la lag 1 mais il serait sympa de passer en 15" ou 16" (voir même 17").
(je te conseil les jantes alu d'origine mégane 2 qui sont du plus bel effet sur une lag 1 en 16 et 17" et elles sont faciles à trouver en écumant 2 ou 3 casses de ta région).
Voilà j'espère que je t'ai aidé.
Tom Stone
Messagepar LagunaWomen » Mar Déc 07, 2010 10:37
Salut ,
Du 17" sur un 95ch je suis bien curieuse de ce que ca va donner .......
Sur mon 1.8 j'ai mis du 16" (jantes d'Initiale 1ph2),
Si tu veux des jantes renault , je rejoinds Tom Stone, les jantes de Megane 2 sont superbes
si ca peut t'aider :
Laguna I phase 1 en 5 trous: 2.2dT,V6-12S et V6-24V.
Tous les autres moteurs sont en 4 trous.
Laguna I phase 2 en 5 trous: 2.2dT et V6-24V jusqu'au 30/06/1999 (AM 1999).
A partir du 1er/07/1999 (AM 2000),toutes les Laguna I phase 2 sont passées en 4 trous.
Messagepar nanar » Mar Déc 07, 2010 18:21
Je suis du meme avis que les autres, les jantes de mégane 2 vont superbement bien sur la lag 1 ce qui te fait passer de 14 à 16", 17" ça ferait quand meme beaucoup de différence.
