Quelle bougie ?
Quelle bougie ?
Messagepar tistou77 » Mar Aoû 01, 2017 17:38
Je regarde pour les bougies (faudrai les changer tout les 120000 je crois), et sur oscaro par exemple, pour mon véhicule, il me donne ces bougie là
https://www.oscaro.com/jeu-de-bougies-d ... 10-10416-p
Mais la référence pour mon véhicule serai 77 00 500 155, et serai donc ces bougie là
https://www.oscaro.com/jeu-de-bougies-d ... 62-10416-p
Pour une Laguna 2.1 1.8 16v de 2004, la quelle serai mieux ?
tistou77
Re: Quelle bougie ?
Messagepar siembida » Mer Aoû 02, 2017 6:49
120000 km un jeux de bougies ???? De mieux en mieux chez Renault !!!
siembida
Re: Quelle bougie ?
Messagepar tistou77 » Mer Aoû 02, 2017 6:51
Faut que je vérifie ou que quelqu'un confirme, mais je crois bien que c'est ça
tistou77
Re: Quelle bougie ?
Messagepar tistou77 » Mer Aoû 02, 2017 17:49
Renault préconise tout les 60000km pour les bougies :D
tistou77
Re: Quelle bougie ?
Messagepar tistou77 » Mer Aoû 02, 2017 19:35
Personne ne change ses bougies :D
J'hésite parce que la position d'allumage [mm] n'est pas la même entre ces 2 refs
tistou77
Re: Quelle bougie ?
Messagepar tistou77 » Jeu Aoû 03, 2017 6:23
Alors j'ai démonté une bougie pour savoir ce qu'il y avait dessus, et c'est des Renault 77 00 500 155 avec 1 electrode
C'est vraiment mieux les 2 electrodes ou pas ?
tistou77
Re: Quelle bougie ?
Messagepar siembida » Jeu Aoû 03, 2017 12:39
Met de l'origine. ..... Pas de prépa!
Ça t'evitera des emmerdes
siembida
Re: Quelle bougie ?
Messagepar tistou77 » Jeu Aoû 03, 2017 14:31
Je vais prendre les NGK 1 electrode alors :D
Mais pas en stock chez Oscaro, je vais voir quand ils vont en reçevoir
Sinon les Bosch Plantinum ou Beru Ultra semble très bien il semblerai ?
D'ailleur quand j'ai démonté la bougie, l'electrotode était un peu rouge brique, ça vient d'une surchauffe de la bougie il semblerai ?
tistou77
Re: Quelle bougie ?
Messagepar Kévin » Jeu Aoû 03, 2017 19:54
Je me souviens avoir acheté mes bougies chez Renault... Elles étaient vraiment pas chères de mémoire, 3€ l'unité un truc du genre (2.0 16V F4R, ça doit être les mêmes sur le 1.8 ) Au moins c'est de l'origine comme dit plus haut. J'avais testé une fois sur une vielle laguna 1 4 électrodes. Aucune différence notable.
Kévin
Images: 24
Re: Quelle bougie ?
Messagepar tistou77 » Jeu Aoû 03, 2017 20:00
11,26€ pour la mienne et 7,50€ pour les "Motrio" (F4P)
Je pense que c'est à l'unité, vu que rien n'est précisé
Donc plus de 40€, ça fait un peu ch*er :D
je pense partir sur des Bosch ou Buru, bonne qualité il semblerai avec les mêmes caractéristiques à priori que d'origine (où c'est des Champion rebadgé Renault)
tistou77
Re: Quelle bougie ?
Messagepar drognarus » Ven Aoû 11, 2017 6:20
Je te recommande les Ultra X Titan Irridium de chez Beru ;)
T709 / T345
drognarus
Re: Quelle bougie ?
Messagepar tistou77 » Ven Aoû 11, 2017 7:58
Merci, j'ai pris des Bosch, je verrai ce que ça donne
Je prendrais les Beru la prochaine fois :)
tistou77
