Répondre
quelle caravane prendre??
Sam Juin 23, 2007 19:23
bonsoir
je souhaiterais tracter une caravane mais laquelle prendre sachant qu'il me faut 6 places double ou a simple essieu.
ma voiture est la laguna 1.9 dci de 2001 et on m'a dit que l'attache remorque en forme de coude suffit
les stabilisateurs sont deconseiller peut faire bouger le chassis ( d'apres norauto).
qu'elle charge maxi prendre pour pas faire souffrir la mecanique
besoin d'un conseil
amicalement
thierry
Dim Juin 24, 2007 10:32
Je ne suis pas spécialiste des caravanes, mais peut etre que certains membres possesseus de caravanes pourront t'aider.
Est tu aller visiter ce forum, sur www.lacaravane.com ?
Re: quelle caravane prendre??
Mar Juin 26, 2007 15:20
Pour ne pas faire souffrir la mécanique je ne sais pas, mais si tu n'as pas le permis E, il faut vérifier le poids maxi que tu as le droit de tracter.
Ex pour les vans, il ne faut pas que le PTAC de la remorque soit supérieur au poids à vide de la voiture et il faut que la somme des 2 PTAC soit inférieure à 3500 kg. Ca ne doit pas être très différent pour les caravanes.
Mar Juin 26, 2007 15:59
bonjour j'ai pas le permis e alors je fais quoi?
:cry:
Mar Juin 26, 2007 17:58
Ca ne t'empêche pas de tracter une caravane, mais regarde dans le code de la route ce à quoi tu as droit en fonction du poids à vide de ta voiture.
Ca te donnera déjà une orientation pour ton choix.
Mar Juin 26, 2007 18:05
THIERRY77 a écrit:bonjour j'ai pas le permis e alors je fais quoi?
:cry:
alors petit besoin d'info sur le permis E(B) 8) me voila :lol:
J'ai ce permis E depuis 99 car je tracte régulierement des Vans avec la voiture de mes parents (ils ont des chevaux)
donc pas besoin de permis pour ces deux conditions réunis:
1 >> Si le PTAC de la remorque est inférieur au Poids à vide du véhicule tracteur,
2 >> Si le PTAC de la remorque + PTAC du véhicule tracteur ne dépasse pas 3500kg.
permis E(B) obligatoire dans les deux cas suivants:
1er cas : vous répondez aux 3 critères suivants à la fois :
votre voiture fait partie de la catégorie B (a moins de 10 places et a un PTAC de moins de 3,5 tonnes),
votre caravane a un PTAC supérieur à 750 kg,
le PTAC de votre caravane est supérieur au poids à vide de votre voiture.
2ème cas : vous répondez au 3 critères suivants à la fois :
le total des PTAC (voiture + caravane) est supérieur 3,5 tonnes.
Voila avec tout ca tu dois pouvoir savoir si tu as ou pas besoin du permis E :wink:
Concernant la mécanique de la voiture, faut voir le poids à tracter Moi par exemple pour avoir tirer souvent 1.5T/1.6T (le van et une jument + un poulain de qqs semaines) les 115cv de la 2.2dt de mes parents ca passait bien meme si dans les montés fortes sur autoroute tu descentes vite à 60-70km/h. apres, un reviens sur l'histoir du permis E, si tu ne l'as pas, il te faudra te retrancher sur une petite caravane de moins de 750kg
Si t'as besoin d'info sur les remorques, t'hesite pas tu me demande ;)
Mar Juin 26, 2007 20:47
pour les stabilisateurs les nouvelles caravanes en sont equipé sur la tete d'attelage a l'origine (reconnaissable par une grosse poignée rouge
si c'est une ancienne pas destabilisateur mais comme tu as un attelage a coude c'est pas prevue mais un montage existe
je te conseille de prendre un stab c'est plus rassurant ça releve le cul de la voiture mais ça n'atlere rien le chassis
par contre si t'as jamais conduit avec une caravane je te conseille de prendre des cours ou d'essayer sur un parking
une caravane c'est lourd pas loin 1 tonne large plus de 2 metres donc angle mort dans les retro et faut savoir reculé avec surtout ce qui n'est pas donné a tout le monde
voila si t'as d'autres question je pense qu'on pourra t'éclairé un peu plus
Mer Juin 27, 2007 17:50
merci pour vos reponse claire et precise
amicalement
thierry
Mer Juin 27, 2007 18:40
Concernant la caravane, alors moi je tracte une 550 kg a vide 750 en charge, avec mon espace 3 2.2dt et no soucis pour tiré, bon la mienne est plus que petite mais est une 4/6 places. Cependant je ne peut que te conseiller les stabs, j'ais tracté une fois sans et me suis promis plus jamais. Mais le soucis moi avec les stab ben j oubli ma caravane et a tendance a rouler dur
Moi
Mer Aoû 01, 2007 9:27
Je pense qu'une caravane d'1T500 en charge est un maximum avec 2 personnes et bagage à bord, le mieux est de prendre une 1T300 en charge pour se laisser une marge ... .
En tous cas, pour trouver une 6 places à moins de 1T300, ça risque d'etre dur ... non ?
Re: Moi
Mer Aoû 01, 2007 9:35
coolline a écrit:Je pense qu'une caravane d'1T500 en charge est un maximum avec 2 personnes et bagage à bord
Il me semble que le 1.9 dCi pèse à peine plus de 1400 kg :arrow: ça obligerait à avoir un permis E.
Répondre
