Quelle est cette pièce ?
Messagepar laguna29 » Sam Fév 28, 2015 12:22
je voudrai savoir quelle est cette pièce et quelle fonction a t-elle ?
Laguna 2 phase 1, 1.9l 110ch de 2002
Merci pour vos réponses.
laguna29
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Quelle est cette pièce ?
Messagepar DrHOUSE » Sam Fév 28, 2015 17:08
Salut ,
c'est le réservoir a drepression ,il gère la pression du turbo et le fonctionnement de la vanne egr , et le volet etouffoir, via des electrovannes
Laguna III phase II dci 110
DrHOUSE
Messagepar laguna29 » Sam Fév 28, 2015 20:43
Merci DrHOUSE,
n'ayant aucune idée sur le prix de cette pièce et ne voulant pas me faire avoir, sais tu à quel prix on peut l'avoir dans une casse ?
J'ai envie de remplacer cette pièce pour ma panne de coupure moteur par intermittence.
Merci.
laguna29
Messagepar DrHOUSE » Dim Mar 01, 2015 11:52
salut je dispose d'un parc de laguna moi ces boitier je les vends 10 euros , est tu sur que c'est bien sa la panne ?
DrHOUSE
Messagepar laguna29 » Dim Mar 01, 2015 13:33
non je ne suis pas sur que la panne vienne de cette pièce mais vu le prix je vais tenter. Je ne suis plus à une pièce près.
Ce sera la 11ème pièce que je remplace pour ce problème.
Egr démontée , nettoyée et déconnectée, c'est à dire toujours ouverte.
Tous les capteurs et régulateurs remplacés.
Ce matin , Brest -St Brieuc sans soucis et au retour à 2Km de mon domicile, en pleine accélération, coupure moteur.
Cela fait plus de 3 ans que j'ai ce problème.Très intermittent car il ne s'était pas produit depuis 4 mois.
laguna29
Messagepar DrHOUSE » Dim Mar 01, 2015 13:37
salut bien vu Pierrot pas l'egr c'est vrai , c'est bizarre quand même cette panne , tu as remplacer quelle pièce sinon ?
DrHOUSE
Messagepar laguna29 » Dim Mar 01, 2015 16:12
Le défaut donné par la clip , et avant l'achat de cette clip , donné par roro et un professionnel diésel: chute de pression dans la rampe HP (DF 197- 5DEF).
Pièces remplacées:
capteur HP sur rampe
régulateur de pression de carburant sur pompe HP
électrovanne de régulation de pression de suralimentation
capteur de pression de suralimentation
capteur de position d'arbre à cames
capteur de régime et de position vilebrequin
étouffoir
débimètre d'air
pompe BP
pédale d'accélérateur
voila la liste des pièces.
Injecteurs testés chez diéséliste ( RAS)
Pompe HP contrôlée chez diéséliste ( RAS )
1500€ environ de dépensé pour le moment.
laguna29
Messagepar ludovic29 » Dim Mar 01, 2015 18:27
ça viendrait pas de ton faisceau elec moteur ?
Messagepar laguna29 » Dim Mar 01, 2015 18:50
Salut ludo,
eh oui peut-être bien mais je ne me sens pas capable de remplacer le faisceau complet, et quel boulot !!!
J'ai aussi pensé au calculateur moteur.
laguna29
Messagepar ludovic29 » Dim Mar 01, 2015 19:03
Je te le remplace le faisceau si tu veux pas de soucis
Messagepar DrHOUSE » Lun Mar 02, 2015 22:56
salut oui peut être le calculateur qui a pris un coup ..
DrHOUSE
