quelle huile pour laguna 2.2d
Messagepar apocadj » Mar Jan 15, 2008 11:09
Bonjour je m'aprete à faire la vidange sur ma laguna 2.2d rn de 1995 et j'hésite sur les huiles... J'ai lu sur certains topic que certains mettent des aditifs que me conseillez vous ? merci pour vos reponses
apocadj
Messagepar vibe31 » Mar Jan 15, 2008 14:53
bof moi je change l'huile c'est tout maintenant dans les huile tu as tout ce qui faut dedans pour nettoyé ton moteur mais si tu veux rajouté de l'additif vas y
vibe31
Messagepar lucos512 » Mar Jan 15, 2008 20:53
bonsoir de la 10 w40 ou de la 15w40 en elf feront très bien l'affaire un rapport qualitè prix exellent
ma laguna II ph2 initial
lucos512
quelle huile
Messagepar alain » Mer Jan 16, 2008 8:14
bonjour a toi,d'abord combien as tu de kms? il ne faut surtout pas laisiner sur la qualite de l'huile;en ce qui me concerne j'utilise de la semi synthese 10\40 que j'achete chez mon accessoiriste auto.eventuellement tu peux une fois sur deux y ajouter un additif.
alain
Messagepar apocadj » Mer Jan 16, 2008 20:58
merci pour vos reponses, mon moteur a bientot 300000km (a 50km pres !!!).
apocadj
quelle huile
Messagepar alain » Jeu Jan 17, 2008 8:02
bonjour,300000bornes c'est honorable,il faut donc preserver ton moteur,qualité de l'huile,additif,et surtout periodicité de la vidange,et tu fais encore 200000 avec.a bientot.
alain
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 18, 2008 18:07
Je préconise un principe de base: respecter ce que conseille le constructeur si on se pose des questions!!! donc, Elf 10 W 40 1/2 synthèse "turbo Diesel".
Naish1111
Images: 12
Messagepar Shyriu » Sam Jan 19, 2008 10:43
Naish1111 a écrit:Bonjour,
Naish, c'est marqué dans le titre pour un 2.2D !
Donc pas Turbo diesel :lol: :lol:
:wink: :wink: :wink:
Ma passion : Le Husky
Shyriu
Messagepar Naish1111 » Sam Jan 19, 2008 13:01
Oups!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Sam Jan 19, 2008 13:02
...ouais mais la 10W40 Elf turbo Diesel reste valable !!! (bien rattrappé, non?)
Naish1111
Images: 12
Messagepar Shyriu » Sam Jan 19, 2008 18:13
Naish1111 a écrit:...ouais mais la 10W40 Elf turbo Diesel reste valable !!! (bien rattrapé, non?)
Ouias on va dire ça !!!!! :wink:
Shyriu
Messagepar apocadj » Dim Jan 20, 2008 0:30
une huile turbo d sur un atmo cela peut poser probleme? merci
apocadj
Messagepar Naish1111 » Dim Jan 20, 2008 13:43
...aucun!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar vibe31 » Lun Jan 21, 2008 12:05
moi j'y met de la 15w40 mais j'ai la moitié de ton kilometrage :roll:
vibe31
