Quelle marque de plaquettes AV choisir ?
Messagepar Bob Morane » Dim Mar 02, 2008 10:58
Des Ferrodo standard, c'est idem Bosch et cie.
Des Ferrodo DS2500, c'est déjà un ton au dessus.
J'en mettrais bien mais 75€ de plaquettes au lieu de 40€ vu que mon freinage manque de mordant et ca me permettrait aisément de gagner qq metres au freinage et de pas me retrouver dans une voiture qui pile parce qu'il y a un ver de terre qui traverse la route!
Bob Morane
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 02, 2008 13:16
Pas d'ABS?
Naish1111
Images: 12
Messagepar FFFone » Dim Mar 02, 2008 14:17
Tu d'adresses à qui Naish ?
Pour ma part, j'ai l'ABS.
FFFone
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 02, 2008 17:29
A Bob Morane, parce que la qualité du "mordant" ne va pas réduire sa distance de freinage s'il est équipé d'ABS.
Dans tous les cas, l'ABS justement permet de conserver cette distance d'arrêt dans des limites acceptables. Si malgré cela la distance s'allonge sensiblement avec le changement de plaquettes, il faut y chercher une autre raison ou alors vérifier que l'on a pas monté des savonnettes sur les étriers!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Dim Mar 02, 2008 17:31
...perso j'ai pas l'ABS, c'est une Névada (1500 kg), des étriers arrières Brembo, et des plaquettes d'origine Renault: et pas de soucis!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Bob Morane » Dim Mar 02, 2008 19:15
Non pas d'abs.
Disque Brembo avant et l'arriere tambours tout neuf et bien réglé, durites remplacées et liquide changé très régulierement.
Ma mere a la meme laguna que moi, identique en tout point a qq mois près sauf 14p d'origine pour elle et 17p pour moi. Elle freine bcp mieux que moi (sa laguna, pas ma mere :D ).
Voila pourquoi je parle de mettre des vraies plaquettes, j'ai tout autopsié, j'ai rien trouvé donc reste que les jantes...
Mais autrement ca vaut pas vraiment le coup, la laguna est pas si lourde que ca et FFFone a l'abs et un moteur moins lourd :D ;)
Bob Morane
Messagepar noujak » Lun Juin 02, 2008 10:14
Dites moi, vous sauriez m'expliquer pourquoi il y a deux types de montages de plaquettes à l'avant sur lag' 1 c'est pour les 4 et 5 trous ou c'est encore autre chose?
Car je ne sais pas du tout quel montage je dois prendre pour la mienne..... :oops:
-Laguna III GT 205: En remplacement de mes bien-aimées 21 2.0L Turbo... :coeur2:
noujak
