Ven Jan 13, 2012 19:31
je possede une lag estate et je vien de faire changer mes pneus. j ai remarqué une usure plus prononcée au milieu du pneu, synonime de surgonflage.
pourriez vous m indiquer la pression qu il faut pour une lag 2 1.9 dci avec jante de 225/17
merci d avance et longue vie a la meilleur voiture du monde
Ven Jan 13, 2012 20:01
Salut, normalement la pression des pneumatiques sont indiqué dans ta portière quand elle est ouverte: il y a une étiquette qui te donne la bonne pression a avoir sur l'avant et l'arrière.
Ven Jan 13, 2012 20:21
salut, c est pas les jantes d origine
normalement c est du 205/16 c est pour ça que je pose la question, mais merci quant meme
Ven Jan 13, 2012 20:43
merci pour ta reponse, et je note pour pas oublier
Sam Jan 14, 2012 11:23
Salut, en fait c'est la meme pression que les 16 je ne le savais pas!
Sam Jan 14, 2012 12:24
lolo1322 a écrit:en fait c'est la meme pression que les 16 je ne le savais pas!
Oui,car ta voiture qu'elle soit en 16",en 17" ou en 18" aura toujours le même poids.
Donc pour celui qui par exemple a du 205/55/16 d'origine et qui change pour du 225/45/17 ou du 225/40/18 (équivalance du 205/55/16) devra remettre la même pression qu'à l'origine.
