quelles huiles utilisez vous pour le moteur?
Messagepar gismow-69 » Mer Juil 17, 2013 16:37
Juste un petit post afin se savoir qui met quoi dans son moteur de laguna 2
(Laguna II Ph 1 Estate - 1.9 DCi 120 - Expression - Juin 2004 - 156800 KM / achetée à 124500 KM)
gismow-69
Re: quelles huiles utilisez vous pour le moteur?
Messagepar gismow-69 » Mer Juil 17, 2013 16:39
Moi je met de la VICAM 5W40 qui sort directement de l'usine ou je travail.
C'est de l'huile CONDAT pour ceux qui ne savent pas.
A vous!
gismow-69
Messagepar ludovic29 » Mer Juil 17, 2013 16:58
Moi je met toujours la même la ELF 10W40 depuis 80 000 km avec une vidange tout les 15 000 km ou 6 mois . Et RAS en fuite .
Messagepar Exoseth » Jeu Juil 18, 2013 8:15
Suite à la casse du moteur (2.2dci 150cv), le garagiste a préconisé une vidange tous les 10 000 et l'utilisation d'huile 10w60.
Laguna 2 Phase I - 2002 - 2.2dci 150cv Initiale BVM6
Exoseth
Messagepar lag262 » Jeu Juil 18, 2013 8:25
J'utilise toujours l'huile préconisé par le constructeur et je divise par 2 la fréquence des vidanges. (Si vidange tous les 30Mkm => 15Mkm)
Jamais eu de soucis.
Maintenant l'indice 60 me parait inadapté! Une grosse partie de l'usure du moteur se fait les premiers instants après le démarrage, vaut mieux diminuer le premier indice (passé à 5 ou 0). Sur le second indice, 40 c'est bien.
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar sofasurfer » Jeu Juil 18, 2013 19:43
Pour moi c'est de la motul 10w40 à vidanger tous les ans, à l'entrée de l'hiver pour avoir une huile propre pour protéger au maximum les démarrages par temps froid
Laguna 2 phase II 2.0 16V ( moteur F4R) BVA4 proactive carminat + option cabasse de 2006 couleur gris éclipse
sofasurfer
Messagepar torkain31 » Sam Juil 20, 2013 8:33
lag262 a écrit:..., vaut mieux diminuer le premier indice (passé à 5 ou 0). ..
Des que le moteur devient un peu kilométré, il n'est pas conseillé de mettre une huile trop fluide
Estate Privilège 2004 DCI Carminat
torkain31
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 20, 2013 8:57
Salut le minimum pour un dCi c'est la 5W30 je déconseil fortement de passer en dessous c'est à dire par exemple 0W40 cette huile sera bien trop fluide pour lubrifier correctement le turbo.
Messagepar joellaguna2 » Sam Juil 20, 2013 14:27
hello
Shell Helix Ultra 5W40 pour une vidange annuelle ou 15 000 km, le premier atteint.
J'aime le travail bien fait.
Laguna II phase 2 1.6 16s -> 195 000 km + 206 1.4 essence -> 252 000 km + FZ6N -> 37 200 km
joellaguna2
Messagepar lag262 » Dim Juil 21, 2013 7:57
gilles02310 a écrit:Salut le minimum pour un dCi c'est la 5W30 je déconseil fortement de passer en dessous c'est à dire par exemple 0W40 cette huile sera bien trop fluide pour lubrifier correctement le turbo.
Je ne savais pas. Perso, je privilégiais toujours un petit indice pour le premier (0 ou 5) pour une lubrification optimale à froid. C'est valable aussi sur les DCI récent?
lag262
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 21, 2013 8:19
oui c'est aussi valable pour les dCi récent la 0w40 est valable dans les régions ou il fait souvent très foid ou à la rigueur tu peut en mettre l'hiver car à froid elle reste très fluide la ou cela se complique par chez nous par ces période estivale c'est qu'à de haute température elle est tellement fluide que l'on dirais de l'eau ce qui provoquera un film de lubrification de très mauvaise qualité .
Messagepar reg35 » Dim Juil 21, 2013 8:49
+1 avec gilles, pour ceux qui habite en montagne, il est préférable de mettre de la 0w30 ou 0w40 pour l'hiver et en été de la 5w30 ou 5w40.
chez moi pas de montagne, il n'est pas nécessaire de mettre en dessous de 5w30 pour ma cavalerie suédoise...
faut respecter par contre les normes recommandés par le constructeur.
ma Laguna 2.2D tournait avec de la 10w40 pour l'hiver et de la 15w40 pour l'été.
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 21, 2013 9:02
Moi été comme hiver c'est de la 10W40 . Et la première laguna que j'avais racheté en pièce avait 222 000 km et 2 vidange en 5W40 . Ben il a fait un bas moteur :reflexion: . Sinon de la 0WXX c'est trop en effet ...
Messagepar kermitlagre » Lun Juil 22, 2013 13:47
Elf compétition st 10w40 toute saison, vidange tous les 15000 kms....sur F4RT, donc 2.0 turbo 170 cv pour ma part ! !
kermitlagre
Messagepar siembida » Lun Juil 22, 2013 15:16
: trop de kilomètres pour de la 10/40 comp st (maxi 10000), un f4rt chauffe bcp au niveau culasse et turbo, tu risques à force de boucher ton tuyaux de retour d'huile dû à la cokefaction de l'huile trop dégradée... d'ailleurs, la 5W40 référencée Renault serait mieux approprier.
siembida
