quelques options
quelques options
Messagepar didou33450 » Dim Avr 20, 2008 18:37
bonjour, je souhaiterai installer des options sur ma laguna 1 phase 2
je voudrais un ordi de bort. donc juste changer le bloque compteur ou un boitier ?
detecteur de pluie. possible ou pas?
merci a tous
cordialement
j'adore les laguna :-)
didou33450
Messagepar 2ny's » Dim Avr 20, 2008 19:17
Avec le temps .... oui
______________________________
2ny's
Messagepar FFFone » Dim Avr 20, 2008 19:28
Pour avoir l'ordinateur de bord, il faut au minimum changer le compteur, c'est sûr. Par contre, il y a généralement 3 prises pour les compteurs avec ODB et ceux qui n'ont pas l'ODB n'ont que 2 prises.
Il y a donc en autres du boulot de cablage à refaire.
Regarde la différence de cablage entre les 2 compteurs ici :
- Codage de l'information vitesse - page 2
- probleme de mute de l ODB pour l autoradio et volume annonce - page 2
Pour le détecteur de pluie, il me semble que ça n'a pas existé sur Laguna I donc il faudrait voir comment ça fonctionne sur Laguna II par exemple.
2ny's a écrit:Avec le temps .... oui
[mod="FFFone"]Merci d'éviter de faire des réponses aussi évasives[/mod]
FFFone
Messagepar David » Dim Avr 20, 2008 19:32
détecteur de pluie : c'est possible car il me semble que Valéo vends divers kits tel que l'allumage des feux...
David
Messagepar didou33450 » Dim Avr 20, 2008 19:34
David a écrit:détecteur de pluie : c'est possible car il me semble que Valéo vends divers kits tel que l'allumage des feux...
merci bien pour l'info je regarde ça de suite
cordialement
didou33450
Messagepar David » Dim Avr 20, 2008 19:39
David
Messagepar obobo » Dim Avr 20, 2008 19:46
le détecteur de pluie existait déjà chez renault dans les années 70 ya pas de raison que tu ne puisse en trouver un soit en accessoires soit en prenant sur d'autres véhicules (lag 2, 406 etc)
un jeu cool : World of Tank
obobo
detecteur
Messagepar laguna77130 » Dim Avr 20, 2008 20:54
il y a bien evidement les kits mais en restant dans l origine tu recupere en casse un detecteur de laguna ou megane 2 le boitier intermediaire qui gere la regulation de vitesse de balayage en gros mais ce nest que mon idee je suis loing d etre sur de moi .en tout cas j aime pas du tout l histoire du boitier que tu colle sur le pare brise c est pas esthetique ...ou alors il me vient une idee tu adapte un retro de megane ou lag ou autre de ce genre et tu planque ton detecteur dans la coque contre le pare brise et la nikel ni vu ni connu :wink:
laguna77130
Messagepar obobo » Dim Avr 20, 2008 20:57
ou recuperer un retro de safrane aussi il y aura meme une lampe en plus pour le meme prix :)
obobo
Messagepar laguna77130 » Dim Avr 20, 2008 21:07
le retro de safrane n as pas de coque pour dissimuler le capteur de pluie
laguna77130
Messagepar obobo » Dim Avr 20, 2008 21:12
ça depend de la taille du capteur non ?
obobo
Messagepar laguna77130 » Dim Avr 20, 2008 21:18
oui justement tu as regarder le lien au dessus le capteur n est pas discret et ceux d origines par exemple sur les renaults fait plus de 5 cm en longueur.mais ton idee n est pas mauvaise .
laguna77130
Messagepar didou33450 » Lun Avr 21, 2008 6:40
merci a tous je viens de regarder les liens gentiment proposer et il y a un qui me plais bien et pas trop chere.
mais croyais vous que ma voiture et deja pres cable pour un origine ou absolument faire de l'adaptable. en fin je sais que je peut en installe un , deja pas mal.
manque plus que le petit regulateur de vitesse et detecteur de phare et impecable.
merci a tous
cordialement
didou33450
Messagepar obobo » Lun Avr 21, 2008 9:19
ben si c'est une lag 1 ph 1 pas de precablage car pas dispo ni d'origine ni en option
lag 1 ph 2 je suis pas sur mais je pense que c'est pareil
obobo
Messagepar laguna77130 » Lun Avr 21, 2008 18:30
tu as raison obobo la phase deux n est pas precablee non plus.
laguna77130
