Bonsoir
g@el a écrit:
deja je n'arrive pas a faire fonctionner le main libre apparement pour l'activité, en restant appuyer longtemps sur lock auto il doit y avoir 4 clignotements + 1 bip, moi elle clignote que 2 fois ( comme sur l'a carte 2 boutons).
Pour activer le main libre, il suffit d'appuyer une fois normalement sur le bouton "Lock + auto" : les clignotants doivent clignoter et ensuite les répétiteurs restent allumés fixe pendant quelques secondes. Le bip tu ne l'a que lorsque la voiture se ferme seule quand tu t'éloignes (donc que le main-libre a déjà été activé
). Pour rappel, le main-libre ne concerne que le verrouillage/déverrouillage des ouvrants.
g@el a écrit:voyant moteur
quand je roule aucun soucis, en revanche quand je reste au ralenti pendant plusieurs minutes, le voyant moteur orange clignote, ( de temps en temps mon ralenti est assez bas ) presque a caler.
Regarde dans le manuel. De mémoire, le clignotement du voyant moteur doit indiquer des ratés de combustion, ce qui serait logique si tu es limite à caler (ce qui peut être du à un problème de bougie, de bobine, de régulateur de pression, etc...)
g@el a écrit:ampoule
j'ai voulu monter des veilleuse a led pour aller avec mes xenons ( lag II initiale carminat)
sauf que l'ordi me dit default feux de position, du coup j'ai remis celle d'origine.
il n'y aurait pas un boitier anti erreur pour ca?
La résistance des LED étant plus faible que celle des ampoules "normales", l'ordinateur de bord croit que les ampoules sont mortes. Fais une recherche sur le forum (ou sur le net en général), certains ont mis des LED avec des résistances pour y palier.
g@el a écrit:gps
est ce qu'il y a des mise a jours pour le gps ?
Il y a des mises à jour cartographiques 2 fois par an.
Il est possible que tu ais une mise à jour du logiciel à faire, mais sans connaitre les versions logiciel et CSB de ton système c'est difficile de te renseigner sur ce point. Pour en savoir plus, tu peux te rendre sur le
site Carminat .
