Sam Oct 20, 2012 0:33
Bonsoir les amies ,
Mon beau père a acheté une Laguna II 1.9 DCI Initiale , coté moteur tout est nickel pour 162.000KM (turbo d'origine et entretenue chez Renault)
Mais la on a remarqué que les warnings ne fonctionne pas , le bouton pour reculer/avancer le siège lui fonctionner mais il a touché quelque chose en dessous du siège (n'ayant pas l'habitude comme dans le Scénic ou on avance le fauteuil avec la barre lol) et la plus rien ne va..mdrr
Hum ensuite , a quoi sert le bouton sur la carte "Lock+Auto" parce que la carte ne fonctionne pas non plus en fait (pile changer et toujours pareil)
Et comment changer le cuir autour du pommeau de vitesse ? (on trouve ce morceau de cuir sur ebay pour 10€ pour ceux qui veulent)
Sam Oct 20, 2012 13:36
Sous le siège il y a des câbles, vérifie si tout est bien branché. Il a peut être arraché des fils...
Le bouton du milieu sert à activer l'ouverture des portes en mode main libre. Donc qd tu sors de la voiture tu la ferme avec ce bouton, les répétiteurs de clignotants de portes doivent s'allumer fixe qques secondes. Le main libre est alors activé.
Pour vérifier le bon fonctionnement, tu t'approche de la voiture sans appuyer sur la carte et normalement la voiture doit s'ouvrir qd tu passe la main ou tire la poignée. Si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a un soucis...
Si c'est bon, tu n'auras pas besoin de ré appuyer sur les boutons de la carte pour qu'elle s'ouvre/se ferme automatiquement qd tu t'eloignera. Elle préviendra avec un double coup de Klaxon. (distance jusque environ un 10aine de mètres.
Pour le pommeau, il faut tirer dessus fortement je pense. Sinon ça se trouve en neuf à une 30aine d'€ chez Renault.
Sam Oct 20, 2012 13:56
Merci pour ta réponse , dès que j'ai vérifier tout sa je reviens dire si sa fonctionne ou pas lol
Sam Oct 20, 2012 18:33
Alpatchino a écrit:Merci pour ta réponse , dès que j'ai vérifier tout sa je reviens dire si sa fonctionne ou pas lol
Comme dit Laurnet78 tu peux tirer dessus sans soucis pour l'enlever .
Sam Oct 20, 2012 19:04
Merci pour le document ludo
Pour le warning vous n'avez pas une idée ? car quand on appuie dessus rien ne se passe
Sam Oct 20, 2012 20:17
Alpatchino a écrit:Merci pour le document ludo
Comme le bouton est plutôt fragile, il a peut être été débranché. Ça coûte 42€ je crois...
Pour le démonter il faut d'éclipser le soufflet du levier de vitesse, enlever 2/3 vis, et déclipser la console pour accéder à la partie technique. (je l'ai fait il y a longtemps, je me souviens plus parfaitement).
Sam Oct 20, 2012 23:44
Comme dit Laurnet78 il coûte 40,77€
Dim Oct 21, 2012 0:57
Merci pour vos réponse
Dim Oct 21, 2012 20:00
Bon j'ai regardé sous le siège , il monte et descend pareil pour le dos mais pas en avant ni en arrière.
On entends bien le bruit (petit claque) mais sa veut pas le faire mdr est-ce que sa ne viendrais du tube gris relié par 2 tuyaux ?
Et on voulais changer l'ampoule de la boite à gant , bah pour retirer ce foutu bout de plastique c'est vraiment hard , on tout tenter sa se retire pas lol
Dim Oct 21, 2012 20:36
Fait gaffe au tube gris c'est le pré tensionneur de ceinture...
Dim Oct 21, 2012 20:41
Ah ok
bon ben sa viens pas de la alors !
