quels amortisseurs pour ma lag de 1995 ??
Messagepar apocadj » Mar Mar 25, 2008 11:42
bonjour, je dois remplacer mes amortisseurs arrieres sur ma 2.2 rn de 1995 et sachant que pour les vacances je tire une caravane j'aurais aimé savoir ce que vous me conseiller? merci
apocadj
Messagepar tiss 77 » Ven Mar 28, 2008 10:27
tout dépent de ton budget
tiss 77
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 28, 2008 17:17
Sans appel, je te préconise du Renault de chez Renault (Sachs) et en amortisseur renforcés.
Si c'est une Lavada, attention à la présence du correcteur d'assiette...les amortisseurs valent alors bombon!!!!!
Normaux: 7700 824 119
Renforcés: 7700 846 733
Naish1111
Images: 12
Messagepar apocadj » Dim Avr 20, 2008 12:02
bonjour, j'ai enfin changé mes amortos, j'ai mis de l'origine a huile comme vous me le conseillez. Le probleme c'est que ma voiture est toujours aussi basse que avant (malgres les amortos neufs..) a la moindre bosse je frotte au sol, cela pourrait venir d'autre chose? y a til des ressort a l'arrieres qui pourraient etres defectueux? merci
apocadj
Messagepar Naish1111 » Dim Avr 20, 2008 14:54
Tout dépend comment tu prends les bosses; ensuite ça dépend de la charge à l'arrière de la voiture; dans tous les cas, mesure ta hauteur sous caisse à vide comme inscrit dans la RTA:
- tu mesure la hauteur sous coque à l'arrière au niveau de l'axe de barre de torsion (H5)
- tu mesure la hauteur de l'axe de roue (H4)
- tu fais H4 - H5, et tu dois être à 46.5 +/- 14 mm.
Si ta hauteur sous coque est correcte, il y a peu de chance que tes barres de torsion (seuls ressorts de train arrière) soient out.
Naish1111
Images: 12
Messagepar vibe31 » Lun Avr 21, 2008 13:50
t'aurait pas de ressort court par hasard ou l'a&ncien propietaire n'aurait pas couper quelque spire pour quel soient plus basse
vibe31
