[TOPIC UNIQUE] Changement de pneu ( Taille, Prix, perf... )
Re: [TOPIC UNIQUE] Changement de pneu ( Taille, Prix, perf..
Messagepar Teddy59 » Lun Jan 07, 2013 22:46
Je voudrais avoir votre avis .Je cherche a m'équiper de chaine a neige , j'ai vu au magasin des chaines en taille 235/45/17 , or moi ma taille de roue est de 225/45/17 , Pensez vous que c'est compatible ?
Moi je pense que oui, 10 mm plus grand ca ne va pas etre la mort , mais je voudrais en etre sur ?
Merci a vous
Laguna II 1.9 dCi Expression 120ch 07.2001 >> 251 300 kms
Teddy59
Messagepar Le-Steph » Mer Jan 09, 2013 16:55
A mon avis oui c'est possible, mais normalement les différentes tailles sont inscrites sur la boite des chaînes :wink:
Messagepar mick7745 » Jeu Jan 10, 2013 20:30
jai des 205-55-r16 et jai vu dans la notice on peut mettre des 225-45-r17 mais es que je peut mettre des 225-35-r17 avec pneu yokohama :) ?
mick7745
Messagepar Nemesis67 » Mar Fév 12, 2013 15:09
Dite moi, en 17", l'indice de vitesse est du V ou W ?
En jantes alu, j'ai du 225/45/R17 94 W... En cherchant un truc, je viens de voir que c'est marqué 94V dans la notice! :reflexion:
Des avis ?
Je crois qu'il n'y a pas de préconisation pou l'indice de vitesse, mais par contre la charge, c'est 94 minimum.. Donc c'est bon quand même !
Messagepar Nemesis67 » Mar Fév 12, 2013 17:28
Le W n'est pas bon ?
Pourtant Laganu à monter des W en page 2 :
quels-sont-les-meilleurs-pneus-t5556-15.html
Messagepar Nemesis67 » Mar Fév 12, 2013 17:42
Bah donc 225/45 R17 W sa passe ?
Je dois normalement aller les monter dans la semaine, et j'ai absolument pas envie d'avoir des soucis niveau justice en cas d'accident. :mrgreen:
Messagepar Nemesis67 » Mar Fév 12, 2013 17:51
Oui, pour les neige je suis au courant.
A titre d'info, l'indice de vitesse ne change rien au niveau des données du compteur ? Vitesse etc... :mrgreen:
Pardonné moi, j'y connai rien :mrgreen:
Messagepar Nemesis67 » Mar Fév 12, 2013 17:56
Du Q me suffirai :ptdr:
Messagepar magic62 » Jeu Fév 14, 2013 20:27
ya de l'humour dans l'air :mdr:
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:01 220 000 km
Laguna II phI 1.9DCI Dynamique année:02 170 000 km
Laguna I ph I 2,2L Diesel année:95 255 000 km
magic62
Messagepar jerem72330 » Jeu Mai 09, 2013 14:33
Salut à tous
petite question, sur ma laguna 2 phase 2 de 2005 ma monte pneumatique est 205 55 16 91H.
Je dois remplacer mes pneus arrière, et il se trouve que la majeur partie des laguna on un indice de vitesse en V, non pas en H
J'ai remplacer mes pneus avant l'an passé et je n'y es pas préter attention.
Est se que je peut prendre V comme indice de vitesse au lieu de H sachant qu'il est plus fort?
jerem72330
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 09, 2013 15:05
Salut tu peut tout à fait monter un indice de vitesse au dessus par contre c'est le contraire qui est interdit et ce la marche aussi pour l'indice de masse.
Messagepar jerem72330 » Jeu Mai 09, 2013 15:09
D'accord, merci Gilles02310.
Je ne risque rien même si j'ai un indice différent sur l'essieu avant de l'arrière donc?
Je pensais monter les Michelin Primacy 3 sinon.
jerem72330
Messagepar gilles02310 » Jeu Mai 09, 2013 15:17
bein le mieux serait d'avoir le même indice de vitesse sur les 4 pneus mais non je ne crois pas que cela posera un problème au pire renseigne toi dans un centre de CT ils te le diront.
Messagepar Sw00p » Dim Mai 26, 2013 15:41
Petit retour :
Je viens de changer mes 2 pneus AV par des Falken. J'avais deja acheté cette marque il y a quelques années sur ma 106..
Bah, je suis sans voix : Ca fait pas de bruit, ca freine, ca bouge pas ni sur le sec, ni sur le mouillé. C'est assez impressionant. Identique à mes ancien Michelin SP3.
Pour ceux que cela intéresse : http://www.allopneus.com/FALKEN-ZE914-2 ... 55645.html
Je précise, je n'ai pas du tout une conduite sportive, mais pépère :-)
Laguna II Ph2 Estate - 2.0 DcI 150
Sw00p
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 02, 2013 12:22
Bon voila je dois changer mes pneu . J'ai parcouru + de 55 000km avec les 4 . Goodyear efficient Grip .
Niveau retour : pas de bruit , une bonne accroche au début un peux moins au fur et à mesure , pour la consommation de carburant sa peut être joué sur ces 55 000km mais pas sur des trajets classiques . J'ai toujours eu des consommations dans la moyenne des autres membres . Et puis pour une voiture qui a 232 000km dans pas longtemps on va demandé de faire du 5.0L :mrgreen: :mrgreen:
Sur mouillé , comme décrit dans les test , des petits soucis d'accroche et encore plus quand ils arrivent à la fin mais bon pas la même conduite sur sec et mouillé sa va de soit .
Cependant , ils se sont mal usés par endroit . Alors soit la faute d'avoir fait 30 000km avec des amortisseurs au final fatigué ( 120 000 km à l'avant et 140 000 km à l'arrière ) ou alors la gomme du pneumatique .... Pression de gonflage toujours ok car vérifié toute les 2 semaines
Goodyear a remanié sont efficient en efficient grip performance . Qualité meilleur d'après les test , plus ou moins à la hauteur de Michelin . Problème , nouveauté donc dur d'en avoir .
J'aimerai passer chez Michelin en primacy 3 http://www.allopneus.com/MICHELIN-PRIMA ... 54477.html . Bon le prix est pas donné non plus :mdr: :mdr: . Mais est ce qu'un pneu à 120€ a son équivalent dans les 90 - 100€ ?
Je fais environ 30 000km par an . 70% route / 30 % ville . J'ai une conduite cool mais parfois je déraille :mdr: :mdr: . Je ne sais pas quoi prendre au final même si pour la sécurité faut pas hésiter . Sauf que les finances vont avoir mal car 4 pneu à faire en 2 mois + d'autre réparation à prévoir en aout mais s'il faut mettre le prix , je mets :mrgreen:
